首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝配模老是断线
P:2009-06-12 12:44:28
我们铜大8.0的铜杆拉3.05的铜丝 老是断线   配模是:7.10    5.98  5.08   4.35   3.75   3.27    3.10  有问题吗?
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:28:09
给出速比 道次数
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:13:29
好像是你最后那道的问题 下的轻了 你用倒推法重新算吧 可以参考网站的配模计算资料
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:11:40
你应该告诉大拉机的增速比啊,如是直列式双电机大拉机,最后一道的变形量太小了,虽然双电机可以自动跟踪速度,但是也有一定的范围。另外也要告诉断线在什么地方,什么模子上断线,还是拉丝轮上断线,才能好分析断线的原因。
clockwise - 时针方向,指针方向 (0) 投诉
P:2009-06-13 08:44:44
磨具配置不是很合理。
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2009-06-13 09:07:46
机台减面率 : 23.6 % 吗?
如是, 则上述配模数据,  3.00mm  600-800 米/分, 无法顺畅运转.
依搌 张家港 三丰 大拉机 现行顺畅运转实例提供.
polyurethane enamel coated wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-14 16:11:51
[磨具配置不是很合理。
glass fiber reinforced composite - 玻璃纤维增强复合材料 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:40:25
设备不同,则速比设计不一样,不知设备速比,光讲减面率,简直是害人。
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2009-06-16 08:38:56
和设备的速比和配模有关系!
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:36:08
速度,模具,多研究就好了,我们刚开始也是这样
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:03:29
打滑系数不够会造成断线
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2009-06-24 10:54:27
打滑系数不够是多少,用数字说话难说,用模糊概念讲是忽悠。
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2009-06-26 15:06:35
请查一下设备说明书,看看减面率是多少?
voltage - 电压 (0) 投诉
P:2009-06-26 17:08:59
模具配得不合理。
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2009-06-28 10:31:33
你的配模的压缩比要与机器的速比要同步,你在调一下你的配模。
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
34
