[问题求助] PE比重不用比重计还有好的测量方法吗?
P:2009-06-13 12:58:58
先制样,厚度在2mm以上,取大约1×2cm大小,先称重,记为M,制一架,放置于分析天平托盘上,架不接触托盘,取一烧杯,不要太大,盛水,别太满,放于架上,取一根细铜丝,一头悬挂与天平的挂钩上,另一头系于样上(如果样的密度小于1的话,再系上一个小螺丝或螺丝帽),放入烧杯的水中,记住,样要完全浸入水中,称样与铜丝等在水中的重量,记为M1,将样取下,再将铜丝放入水中称其重(如有小螺丝等一起放入水中,与上一步骤一样,仅仅是将样取下),记为M2。计算:ρ样=M/(M-M1+M2)×ρ水,单位为g/cm3,此处认为水的比重为1,如果需要相当准确的话,就要根据温度计算水的密度了。有点罗嗦,呵呵。
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
16
