首页 > 国外线缆
[问题求助] UL SR半硬质PVC线材
P:2009-06-12 09:25:38
SR半硬质PVC AWM 1061或AWM1571 系列线材,伸长率标准要求100%  抗拉强度20.7MN/m2 ,
目前国内那家胶料厂商质量能过UL 认证标准要求,大家帮我参考下。
一般伸张率很难达到要求,对押出过程的速度和温度是否有影响?
[chenjianluan 在 2009-6-12 9:26:46 编辑过]
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2009-06-12 10:02:09
押出过程是很讲究的,温度的高低和速度的快慢对绝缘胶塑化匀有很大的影响,塑化良好则伸长率好,反之则差,同时用加压模具拉线伸长率也好一些。
needle die polishing machine - 转针式线模抛光机 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:49:36
这种胶料厂多的是,例如嘉森,美嘉,三角洲。。。。。。
pair twister - 对绞机,双绞机 (1) 投诉
P:2009-06-12 15:07:03
厂商是多的很,但是真正做的能够通过UL检测考验的到没几个啊。。。。
endurance flexing test - 弯曲寿命试验 (0) 投诉
P:2009-06-12 19:12:53
真正做到能够通过UL检测考验的到没几个厂家哟
assembly - 电缆芯;电缆插头;部件,组件;装置;装配 (0) 投诉
P:2009-06-12 23:43:13
找金太源问下吧!
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2009-06-13 11:21:39
楼主的数据为老化前的要求,如果你们的采购的胶料连老化前的要求都达不到的话那你们就不用做电线了,尤其是伸长率,SR-PVC老化前伸长到200%都不是问题,如果你们这点都做不到建议将采购拖出去枪毙好了,再不然我卖点给你RMB11.00/kg,过老化及其他的价格就贵很多了,这个价格老化前绝对OK
entrance facility - 引入设备 (0) 投诉
P:2009-06-15 10:09:44
楼上的兄弟,楼主说的是过UL认证的,估计这个价格是搞不定的,
前一阵子我也给公司做这个样品,最后大概是30多每kg吧,不过只供参考
hoisting unit - 绞盘,绞车 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:33:41
你能做的多好说,老化前伸长率是没问题,主要是抗张强度,如伸长率太好了 那抗拉强度就下降了 这个原理你知道吗
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2009-06-15 23:22:58
专业呀,学习啦!!!1
uniline - 单线,单一线路,单相线路 (0) 投诉
P:2009-06-17 11:27:05
chenjianluan:
首先楼主给出的数据100%是指老化前,第二:SR-PVC老化前不管是伸长还是抗张都一点问题都没有,问题在老化后,达到老化后的价格应该在20-25RMB/KG,UL抽季度样1061测试了N次都没问题,所以我不认为这个问题有多难
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
P:2009-06-17 11:30:41
做电线的:
那是,25RMB/KG左右
MSC - mile of standard cable英里标准电缆 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:53:13
不差钱  差的就是老化前和老化后能否保证顺利通过。。
paper pulp vat - 纸浆槽 (0) 投诉
P:2009-06-17 22:58:22
chenjianluan:
可惜你在温州,否则给点样品你试试,1061和1571送UL季度样品很多次了,从来没出过问题。
winding displacement - 绕线位移,排线 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:34:42
这个SR-PVC应该还是比较好找的,如果实在不行,把皮做厚一点,先把UL认证拿到再说咯!
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
24
