[问题求助] ZR-DJYP2VP2 规格:4*3*1.0 的成缆外径是多少
P:2009-06-12 09:25:31
哪位高手能告诉我一下型号:ZR-DJYP2VP2   规格:4*3*1.0   的成缆外径是多少? 是怎么算来的
成缆加填充会增加成缆外径吗?怎么计算填充所增加的外径?
[tang1230 在 2009-6-13 8:10:01 编辑过]
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:19:12
兄弟:可以按单芯分屏,成缆总屏护套方式来算外径.
应该在20MM左右,主要看你要不要内垫层.
electroplating shop - 电镀车间 (0) 投诉
P:2009-06-12 17:54:34
不要吓人哦,
最多13。5吧
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 19:49:32
最多13.5mm
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
P:2009-06-12 19:50:30
一般是有内衬的
tip of a screw - 螺杆端部.螺杆头 (0) 投诉
P:2009-06-13 08:08:27
屏蔽是铜带P2   不是22    不需要内垫层。
multi-wire dynamic payoff system - 多根动盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-06-15 09:08:43
13.6mm左右!误差不大,这种线我验证的多了!
ground - 接地;地线 (0) 投诉
P:2009-06-15 09:11:20
忘记说填充了~~~
填充只是为了使电缆圆整而已,一般不会增加外径的,除非你们的成缆师傅技术太菜了会增加外径!
还有就是计算机电缆对绞线的不规则,成缆师傅技术不好的话会导致电缆外径超大!
irradiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
