首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车电线自燃所需要的条件是什么呢??
P:2007-01-20 16:07:36
希望行家给我指导如下问题:
1 汽车电线在多少度冒烟?
2 汽车电线在多少度能自燃?
3 汽车电线自燃所需要的条件是什么呢??
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2007-01-21 21:23:12
有高有低不能一概而论,一般冒烟的温度会很高,但在不太高的温度就熔融了
f - frequency频率;10-15毫微微 (0) 投诉
P:2007-01-23 00:18:36
没有火种,塑料也会自燃?
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2007-01-23 11:32:12
所谓火种,就是一个高温点,通常在1000度
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2007-01-23 15:38:01
1、汽车电线所使用的绝缘材料达不到标准的阻燃要求;
2、绝缘材料有缺陷,某个点击穿所产生的火花在一定的环境下(如油污等)引燃击穿点周围的易燃物资;
3、电线短路引起周围易燃物资或不阻燃绝缘材料;
4、端子接触不好造成接触电阻大,产生高温而燃烧;
5、绝缘材料因高温压力、耐磨、低温、耐油等性能差造成绝缘导体裸露引起短路或电火花,再引燃不阻燃的绝缘材料或周围的易燃物而燃烧(如车辆漏油等)。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-1-26 20:07:52
comprise - 包含, 由...组成 (0) 投诉
P:2007-01-23 17:10:14
楼上说的非常又道理,建议加分
continuous spheroidising plant - 连续式延期热处理设备(钢线用) (0) 投诉
P:2007-01-24 08:05:19
短路时有火花,电线绝缘体达到400度以上时我想可能会自燃;
那如果回路没发生短路,仅电线在高温环境下,电线会自燃吗?
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2007-01-24 15:17:55
绝缘材料达到400度肯定会炭化,这样电线会短路,如果有燃烧条件就会燃烧.
燃烧条件是指:]
1、电线绝缘材料不阻燃;
2、短路点周围有易燃物质;
3、短路点有雾化的油污。
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2007-01-25 08:00:50
那就一般的AVS,AVSS汽车电线来说,其阻燃性好不好呢?阻燃性评价的手段方法又是怎么样的呢?
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2007-01-26 09:02:20
JASO D611-1994 5.9是这样描述的,电线在标准燃烧箱中燃烧30秒后移开火源,应在15秒内自熄.
电池电缆.pdf
汽车用薄壁绝缘低压电线.pdf
汽车用薄壁绝缘低压电线.doc
[管理员 在 2007-1-28 12:17:50 编辑过]
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2007-02-24 14:53:29
参考
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
P:2007-06-05 14:21:37
符合自燃条件一是温度二是氧气
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2007-12-13 19:04:22
汽车线多要用什么样的标准?
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2011-06-22 14:59:07
必须要有明火可能才燃烧呢把?www.--x-mcable.com
buffer layer - 缓冲层(光纤的) (0) 投诉
