首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 我是新手,补偿导线不是有同扁的一样吗,两个线并排时,其编织怎么办呢??两个线外面不加任何东西就直接吗
P:2009-06-12 08:34:19
我是新手,补偿导线不是有同扁的一样吗,两个线并排时,其编织怎么办呢??两个线外面不加任何东西就直接编织铜丝吗?这样不就损伤绝缘吗??
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2009-06-12 09:34:24
补偿导线是扁的,用国标生产,有点像我们经常见到的两芯扁电缆!补偿电缆是圆的用行标生产,由许多补偿导线组成的!编织层内可以包两层聚酯带,这样就不会对绝缘造成损害了,然后用镀锡丝编织屏蔽!
tandembloc rod breakdown machine - 串列式大拉机 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:40:34
如果有这方面的需求,我可以给你协助,我认识的一个朋友是这方面的专家,他们在大量生产这样的产品
salt bath descaling - 盐浴去皮 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:15:50
它是怎么编织的呢??两根线并排后,如果绕聚酯带的话,绕不起来啊,除非是两根线先绞合,然后才绕聚酯带,然后再编织。如果绕铜带的话,是不是必须是圆的??
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:17:37
况且没有听说过有行业标准,除非是企业标准
four station single twist group twinner line - 四头单节距双绞组生产线(一次可生产四个双绞组) (0) 投诉
P:2009-06-21 20:25:02
补偿导线:只要绝缘可靠也可不用隔离聚酯带,如果需要可以纵包,就可是扁平的啦。
fiber backbone trumpet - 光纤主干线 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:07:26
基本上包层聚酯带就每问题了!
copper-clad steel - 铜包钢 (0) 投诉
P:2009-06-23 08:14:14
做双层聚酯带一般就不会出现损伤绝缘的问题了。
micro-processor controlled forming - 微处理机控制成型 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:07:04
学习了
bonding agent - 粘接剂;缠在轧辊内的轧件 (0) 投诉
P:2009-06-24 19:56:54
编织前纵包一根聚酯带
我们小线是这样做的,如果是大线呢?
water-impervious cover - 不透水外套(电缆接头盒用) (0) 投诉
P:2009-06-25 19:35:32
可以纵包呗,小线芯是完全可行的!
UV-curable coloring system - 紫外线固化着色系统 (0) 投诉
P:2009-06-26 09:17:39
编织前纵包一根聚酯带
我们小线是这样做的,如果是大线呢?
大线不一样吗?这个我还真没研究过,等学习其他人的
heavy cabling equipment - 重型电缆敷设设备,大型成缆设备 (0) 投诉
P:2009-07-16 22:50:07
楼上的有看过补偿导线的标准吗??GB/T4989-94
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
