矿用橡套电缆
[问题求助] 开的护套线,在出管道后头上的10米的地方有炸口,前面和后面表面是比较圆整的。是何原因?
zyqs
P:2009-06-11 21:08:46
120开的红色护套线,在出管道后头上的10米的地方有炸口,前面和后面表面是比较圆整的。是何原因?
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线
蒙蒙
P:2009-06-12 21:42:12
偏心了?还是护套起空,空气压缩到一点上
preceding die - 进线模
zyqs
P:2009-06-13 05:49:10
是护套起空。
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的)
蒙蒙
P:2009-06-15 17:03:44
模具的选用和对模距离的计算
triple - 三线组
lunyu
P:2009-06-16 20:21:46
模间距太小 没有压力
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。
米苏
P:2009-06-16 20:31:30
这一处成缆外径是不是小了!
back tension drawing - 反张力拉线
