[问题求助] 120平方圆形导体最佳结构和控制截面?
P:2007-01-20 16:06:14
120平方圆形导体最佳结构和控制截面
cable design specialist - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2007-01-21 08:13:52
楼主请注意:
1、圆形导体最佳结构肯定是中心层是1根的正规绞合;
2、最好的控制截面肯定是120mm2(用户角度)。
tinning bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2007-01-23 22:12:08
从导体工艺角度,应该采用19/2.94mm结构为佳,外径一般为13.0上下0.2mm,实际截面为114左右。从生产实际来说,更多采用24/2.53,以便于50平方以上规格采用同一种单丝。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-24 16:07:33
reel-and-cable locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2007-01-24 08:38:14
采用19/2.94mm结构,紧压。采用24/2.53,不紧压。
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-03-19 16:18:24
我们采用了
26/2.52=3+9+14
electronic hand-held tension meter - 携带式电子张力计 (0) 投诉
P:2008-03-21 21:14:08
"从导体工艺角度,应该采用19/2.94mm结构为佳,外径一般为13.0上下0.2mm,实际截面为114左右。从生产实际来说,更多采用24/2.53,以便于50平方以上规格采用同一种单丝。"
这种说法有一定道理,不过现在标准是规定最少不能少于19根,这是从导体的柔软性能考虑的,老标准上原来规定了37/2.03mm,我倒得这种结构对使用者来说更好.
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-03-23 17:10:46
我们公司用的是老标准上原来规定了37/2.03mm..
DTC - direct torque control正向力矩控制 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:21:18
是,各家有各家的工艺
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2008-03-25 09:06:41
自己的工艺师是适合自己公司的经营理念的。电阻合格就可以。
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:49:10
结构:18/2.96,紧压外径:13.1,截面116.8;铝杆电阻率0.028264.
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2008-04-18 18:13:12
SAN - Storage Area Network存储区域网 (0) 投诉
P:2008-04-18 19:01:36
支持24/2.52
crosstalk loss - 串音损耗 (0) 投诉
P:2008-04-24 22:45:02
采用2+8+14结构,导体圆整度较差,且金牙外景偏大,不利于降低成本。
rolling of insulation rubber - 辊橡 (0) 投诉
P:2008-04-24 23:32:14
我是采用24/2.53,更加方便
bitumen bath - 沥青槽 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:38:24
支持19/2.94的结构
这种结构肯定是合理的
timebase - 时基,扫描基线 (0) 投诉
23
