首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 防止成缆时出现蛇形的措施
P:2009-06-11 20:59:45
1、必须保证绝缘线芯成缆预扭,防止芯线翻身,成缆的节距在40--50倍之间。
2、带线可以用压线钳子接导体,首头不能退扭
3、在收线轮时电缆不能盘地,不能用较小内筒的盘具.
4、保证成缆头部有节距,成缆的节距在40--50倍之间
5、保证牵引和收线架间的距离
6、收线时排线要整齐,不能有交叉现象。
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-06-11 21:45:41
成缆节距复合工艺要求。成缆牵头时用物体把头部压住。挤出时头部上紧,挤出水槽不要太长。
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2009-06-12 09:21:58
你这个节距也太大了点吧~要是小截面线的话,这么大的节距电缆谁要?就算不蛇形的话,都散了吧~
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:10:21
1、绞缆单根丝伸率满足标准。
2、绞缆节径比控制在12~16倍之间。
3、成缆节径比35平方以下园形控制在25~35倍,35平方以上异型40~50倍。
主要是成缆节距过大,收线盘弯曲半径满足不了。相关标准上有弯曲半径与外径之比要求。
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:10:59
节距正常的情况下,出现蛇形弯的原因:
1、除放线张力均匀外,还应注意绝缘线芯本身不能变形,收线张力不能太大,特别是轮式牵引的,应防止在牵引轮上缆芯变形。
2、牵头和收尾应特别注意,虽然设备档位调整正常,但操作不注意易造成端部节距过大甚至拉直,收线后造成蛇形弯曲。
3、这种情况端部出现的情况还比较多,有时平放看不出来,收到线盘上就产生蛇形弯曲。
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:34:31
成缆工艺学上有详细的说明
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2009-06-13 14:30:01
节距控制的要好
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2009-06-13 14:40:37
顶
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2009-06-16 19:28:07
helium - 氦 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:49:44
还有一点, 尤其是做大平方电缆的时候, 收线轴一定要满足电缆的弯曲度, 要不电缆也容易起蛇形弯!
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2009-07-27 22:35:26
成缆节径比35平方以下园形控制在25~40倍,35平方以上40~80倍。
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2009-08-23 16:34:28
ding
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2009-09-04 15:41:25
顶。。
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2009-09-08 10:21:13
谢谢了
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
