首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 屏蔽电缆的接地问题
P:2009-06-11 19:14:03
地线
地线 dìxiàn
[ground wire;earth wire] 用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地
通常用来防止静电
一般的认为 :地线是作为电路电位基准点的等电位体。严格的说:这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
电气和电子中的地线作用是不一样的,在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用,在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (0) 投诉
