首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 帮忙翻译以下是什么电缆,SMB是什么
P:2009-06-11 12:07:10
coaxial cable with SMB angled femail connector
length 15~20 cm
75 Ohm
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
P:2009-06-11 15:55:26
SMB同轴电缆弯曲连接器
长度15-20cm
75欧姆
femail不知道什么意思
Server Messages Block
Samba是一种对于SMB(Server Messages Block)协议的开放源码实现,提供绝大多数Windows系统的SMB文件及打印共享服务,可与Windows系统的网络无缝地结合起来。
服务器信息块(SMB)协议是一种IBM协议,用于在计算机间共享文件、打印机、串口等。SMB 协议可以用在因特网的TCP/IP协议之上,也可以用在其它网络协议如IPX和NetBEUI 之上。
SMB 一种客户机/服务器、请求/响应协议。通过 SMB 协议,客户端应用程序可以在各种网络环境下读、写服务器上的文件,以及对服务器程序提出服务请求。此外通过 SMB 协议,应用程序可以访问远程服务器端的文件、以及打印机、邮件槽(mailslot)、命名管道(named pipe)等资源。
在 TCP/IP 环境下,客户机通过 NetBIOS over TCP/IP(或 NetBEUI/TCP 或 SPX/IPX)连接服务器。一旦连接成功,客户机可发送 SMB 命令到服务器上,从而客户机能够访问共享目录、打开文件、读写文件,以及一切在文件系统上能做的所有事情。
从 Windows 95 开始,Microsoft Windows 操作系统(operating system)都包括了客户机和服务器 SMB 协议支持。Microsoft 为 Internet 提供了 SMB 的开源版本,即通用 Internet 文件系统 (CIFS)。与现有 Internet 应用程序如文件传输协议(FTP)相比, CIFS 灵活性更大。对于 UNIX 系统,可使用一种称为 Samba 的共享软件。
SMB 定义了两级安全保护:
共享级保护(Share Level Protection)应用于服务器共享目录级。每个共享目录都需要提供一个访问口令。只有口令通过,客户机才能访问所有共享文件。
用户级保护(Usr Level Protection)应用于共享目录中的单独文件,基于用户访问权限。每个用户(客户机)必须登录服务器并且获得服务器的认证许可。一旦认证通过,客户机会获得一个 UID 。在后来客户机访问服务器的过程中都需要使用该 UID
rats 奖励 0 金币,.02 声望,于 2009-7-21 12:34:11 原因:积极
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2009-07-21 11:14:58
femail   写错了.,应该是female,
SMB angled female connector :   同轴电缆弯曲母座连接器
busbar - 母线,汇流排 (0) 投诉
P:2009-08-31 23:35:35
同意楼上的
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
