[低压力缆] 关于VV22内护层厚度的讨论
P:2009-06-11 11:00:41
GB12706.1-2008中规定内衬层不需要测最薄点厚度,而上缆所检验报告中有此项目的检测,大家对标准如何理解?
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:33:11
有最薄点的,12706.1中的有这样一段话
12.7 双金属带铠装
  采用金属带铠装时,内衬层厚度除应按7.1规定选用外,还应同时采用包带垫层加强.如果铠装金属带厚度为0.2 mm,内衬层和附加包带垫层的总厚度应按7.1的规定值再加0.5 mm:如果铠装金属带厚度大于0.2mm,内衬层和附加包带垫层的总厚度应按7.1 的规定值再加0.8mm 。
   内衬层和附加包带垫层的总厚度不得小于规定值的 80%—0.2mm.
   如果有隔离套或挤包的内衬层并且满足 12.3.3 规定时,则不必加包带垫层。
   金属带铠装应螺旋绕包两层,外层金属带的中间大致在内层包带间隙上方,包带间隙应不大于金属带宽度的50% 。
这就是说有最薄点规定的
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
P:2009-06-11 15:00:24
VV22内衬层按标准规定有二种考核方法:
1、如果是绕包内衬层,其绕包的内衬层和附加垫层的总厚度(一般指平均值)不小于规定值的80%-0。2mm.
2、如果是挤包内护层,其内护层的最度的是小值不应小于规定值的80%-0.2mm.
distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2009-06-11 15:40:11
但是标准中检测时,没有提到内护套要来检测?中介提到隔离套,上面所述的最薄点是在标准中描述的,后面的检验中没有说?怎么理解?
quartz-bar - 石英棒 (0) 投诉
P:2009-06-11 16:49:17
12706-2002标准已实施多年了,各位可以好好看一下上海提供的检测报告.我所讲的是完全正确的.
flash butt welding machine - 火花对焊机 (0) 投诉
P:2009-06-16 07:42:08
学习中
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:41:49
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2009-06-22 21:21:34
最薄点厚度是要考核的,标称厚度不做考核,再说新版的标准现在没有。
i.r.c. - india-rubber covered橡皮绝缘的 (0) 投诉
P:2009-06-23 08:33:11
此问题基本已清楚,谢谢大家的帮助
fully computerized integrated manufacturing system - 全计算机化综合制造系统 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:22:40
本来还清醒,看了你们的讨论,我糊涂了
finishing mill - 精轧机 (0) 投诉
P:2009-06-26 19:53:48
关键中压力缆检验报告也要求检测内衬层,就实在看不懂了!
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2009-07-26 22:07:53
请问内护层与内村层有什么区别呀
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:13:45
仔细看下GB/T 12706-2008.
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2011-10-18 14:06:36
fendou:
12.7 双金属带铠装
这就是说有最薄点规定的
我也糊涂了,这段描述哪点说到最薄点?
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2011-10-18 15:55:44
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
21
