首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV和VVR是一种线吗?有什么区别
P:2009-06-11 09:28:31
因为我刚来电缆行业不久,所以对电缆还不是足够了解。今天有客户问VVR电缆,我只听说过RVV是软电缆,VVR应该也是软电缆吧?两者有什么不同,导体结构不同吗?请各位达人解惑?
map - 图,地图 (0) 投诉
P:2009-06-11 09:36:54
RVV是聚氯乙烯绝缘软电缆,电压等级为450/750V,有着明确的产品标准,标准为GB/T5023-2008, VVR是电力电缆软电缆,其电压等级为0.6/1kV,其执行标准为GB/T12706-2002. 根据新的国标GB/T12706-2008 ,此标准于2009年11月1日起执行.新的电力电缆应有此标准,不过其型号为VRV-0.6/1kV.
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-12-21 11:36:19 原因:回答非常细致,很有心啊。
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2009-06-11 10:13:29
非常感谢!原来确实有VVR啊,不过以后应该叫VRV了,再次感谢!
mill limit - 轧制公差 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:15:58
哎哟  我没看过GB12706-2008呢?
preparator - 选矿机 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:44:15
请加入 讨论QQ群 :57624180
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:50:37
fyc8:
顶一下
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:58:12
不错不错,顶了,上次也有客户问过,一头雾水!
refrigerant - 致冷剂,冷冻剂 (0) 投诉
P:2009-06-14 16:43:07
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2009-06-17 10:25:38
确实学习了
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:54:51
果然有高手啊!!!!!!!!!
bus line - 母线,总线 (0) 投诉
P:2009-07-03 10:30:55
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/icon-quote.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);" border=0> fyc8:
顶一下!
pre-vulcanization - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
P:2009-07-06 08:30:42
2楼的老兄解释的确实很清楚,我也这样认为
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:57:49
解释地很清楚,学习过了,谢谢
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2009-09-16 19:55:01
对高压线没有接触过,了解学习了
segment-core fiber - 弓形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2009-09-18 10:07:03
不错 学习了
cold-rolled unannealed wire - 冷轧非退火线材 (0) 投诉
37
