首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 什么是BTTZ矿物质绝缘电缆?
P:2009-06-10 21:46:54
BTTZ电缆全称为重型铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。它具有耐高温、防火、防爆、不燃烧(250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可作30min的短时间运行)。且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长,一般不需要独立接地导线的特点。因此被广泛应用于核电站、冶金、化工、矿井、制窑等危险、恶劣、高温环境。近年来也逐渐应用于高层建筑、机场、码头、地下铁道等场所,用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视,防、排烟系统及自备电源等消防用电重要设备不间断运行。
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2009-06-10 21:51:23
矿物绝缘电缆特点:
在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。
2)操作温度高
矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。
3)寿命长
在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。
4)防爆性
矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
5)外径小
矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
6)防水
如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。
7)机械强度高
矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
8)载流量大
对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
9)短路故障额定值
在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。 7
10)接地
对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供极好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
11)耐腐蚀性高
矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:38:38
矿物绝缘电缆——标准及规范 | ||
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
P:2009-06-12 10:39:41
应用领域 矿物绝缘电缆已广泛应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、 钢铁冶金、 购物中心、停车场等场合。 主干\分干配电系统线路、双电源控制线路 双电源控制线路、应急照明、应急广播线路、计算机房控制线路 | |||||||||||||||||
<DIV align=center>
water soluble oil - 水溶性油 (0) 投诉
