首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线电缆火灾事故的预防对策
P:2009-06-10 21:44:33
随着当今世界高科技的迅速发展和应用,在现代的建筑特别是智能型高层建筑中,各种电气电子系统日趋复杂,线路纵横密布,给办公自动化、通讯联络敏捷带来了极大的便利,同时也出现了电气火灾事故逐年增多的局面,给高楼管理者、使用者和维护人员带来了负面效应,增添了不少烦恼。
  据公安消防部门统计,因电线、电缆本身故障造成整体大楼火灾事故的,其事故率占40%左右。为了确保现代高层建筑大楼电子电气的运行系统畅通无阻,增加全系统的安全可靠性,现对预防现代高层建筑电线、电缆火灾事故展开如下讨论,借以抛砖引玉,供同行们参考和探讨。
  1、电缆、电缆火灾事故的起因
  现代高层建筑电线、电缆火灾事故起因基本上分为3种:
  首先,大多数是由于电缆的接头触点表面氧化、松动和接触不良,造成电阻增大,产生过热或打火而引发现代高层建筑火灾事故。尤其是现代的智能型大楼,其电缆、电缆接点有成千上万个,电气、电子设备在长时间运行时,会使电线、电缆温升递增,导致导线接点与绝缘层加速老化或受损伤,极易产生过热发生火灾事故。
  其次,由于施工、安装中留下了不易觉察的隐患,也会给电缆、电缆火灾事故埋下祸害。例如机械弯折使绝缘层折坏,有可能在运行中引起电缆、电缆击穿,产生电弧造成电气事故;又如在施工后期敷设电缆、电缆中,接线箱(盒)工艺制作未达到技术要求材质差,时间一长,接头、焊点等发热引起电气火灾事故。
  人为因素是造成电线、电缆火灾事故的另一个原因。例如操作人员不按规程制度作业,误操作造成电缆、电缆短路,产生过负荷,加剧电线、电缆表层成倍发热,酿成电气火灾事故。
  2、危害分析
  高层建筑中,由于电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆发生火灾,其后果不可设想。因为电线、电缆所使用的绝缘层都是些具有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等氢高分子有机化合物质,这类的物质在燃烧时所产生的热量达19000~46000kJ/kg。电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,如聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。当群体成束电线、电缆事故发生热点熔温达800~1100℃时,对高层建筑的威胁尤为严重,事故中烟雾大,难以观察到着火源,事故处理十分困难。
  近年来的四川百货大楼、香港九龙大厦的火灾惨剧,都是由电线、电缆引起的,这类高层电气事故使国家、企业和人民的生命财产安全蒙受了巨大损失。
  发生电气火灾事故还会引起其它连锁事故。一般地讲,塑料电线、电缆不但燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒状态,面临死亡的危险。同时,在燃烧时卤化物气体经燃烧反应会生成强烈的酸雾,对人、物、环境造成了“二次污染”,使现代智能型高层电气、电子设备受到强酸侵蚀,后果也相当严重。
  3、事故预防对策  (1)设计中的预防对策
  电线、电缆设计选型要得当。由于现代高层建筑电线、电缆走向纵横复杂,目前一般采纳阻燃型线材。阻燃型电线、电缆具有自熄和延燃的性能。它的工艺制作一般是在不影响电线性能、物理性能、机械性能的前提下,在绝缘层中添加高氧阻燃剂,可有效地形成保护层,产生隔热后在电线、电缆成束敷设下可达到具有不延燃性及自熄的要求和阻燃效果。从国家标准GB126665-90《成束电缆燃烧试验及标准》中可知。阻燃电线、电缆阻燃效果分成A、B、C3类,其性以要求见表1
表1 成束电缆燃烧性能要求
供火温度
供火时间
WUGk
每米电缆所含非金属材料总量
烧焦式碳化
自熄时间
A类、B类
C类
A类
B类
C类
长度合格要求
≥815℃
40min
20min
≥7L
≥3.5L
2.5L
<2.5m
<1h
  从设计一开始,电线、电缆就必须符合阻燃技术要求以达到与高层建筑相匹配。
  (2)技术上的预防对策
  对高层建筑施工中的电线、电缆要进行技术处理。大楼之间、层与层、层与墙、架与层、电梯井道与架之间以及控制室等都要严格用防火堵料,严密封牢,这样电线、电缆走火时火苗便不会串向其它方位。特别对电线、电缆敷设架成束群体,要标明走向,对各电气过桥箱、沉降箱、接头箱严格隔离封闭,以防火灾事故发生后造成事故扩大蔓延。
  (3)管理上的预防对策
  第一,现代高层建筑管理需要有一支训练有素的专职人员对电子、电气设备进行维护,要改变过去电工代管的现状。对电气的管理应严格执行国家及相关部门的管理制度和标准。
  第二,对现代智能型大楼电气、消防等设施要做到安全可靠性强。应经常检查如下设备的完好性、可靠性和使用性: ztfd: &e
  ①报警设施,如手动和自动报警、探测器、水流指示器、压力开关等;
  ②防火设施,如卷帘门、安全门、防排烟设施等;
  ③灭火设施,如消防水泵、自动灭火装置等;
  ④安全设施,如疏散设施、紧急广播、应急照明灯、消防电梯等;
  ⑤通讯、信号及联动指令设施,火警电话、报警显示装置、联动控制装置等。
  第三,拟定大楼电气、电子设备预防试验性事故演习方案,模拟电气事故处理对策方案,并定期组织有关人员进行事故预演。
  4、结束语
  现代高层建筑正趋向智能型大楼,它是集多学科、高科技为一体。我们应不断实践、不断总结,想念经过艰辛的努力,能够摸索出一套确保现代大楼电线、电缆运行安全,预防火灾事故的办法和措施。
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2009-06-11 18:49:00
总之安全第一
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆 (0) 投诉
