[塑料橡胶] 塑料阻燃标准
P:2009-06-10 17:45:25
一、 UL
UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL94标准指美国保险业者研究所第94实验标准。其试验方法如下;使截面积1.27*0.32厘米长度12.7厘米的塑料片呈垂直状态,在踞其下端0.96厘米处使用喷灯点火,接触火焰10秒后去掉喷灯,如果在5秒内灭火称为V—0级,在5-25秒内灭火称为V—1级。在塑料片下段30厘米处放置纱布,如果滴落的液体使其燃烧称为V—2级。
二、 GB 国家标准
GB2408-80水平燃烧试验方法
水平试验法是在实验室条件下测试试样水平自支撑下的燃烧性能。
GB2409-84垂直燃烧法
垂直燃烧法是在规定条件下,对垂直放置具有一定规格的试样施加火焰作用后的燃烧进行分类的一种方法。
GB2406-80氧指数试验法
氧指数(OI) ——指塑料燃烧时,所需混合气体中最低氧的含量。空气中氧气平均浓度为21%。一般氧指数在21以下为可燃性塑料,22-27为自熄性塑料,27以上为阻燃性塑料。该方法比较简单,数字重现性较好,具有以数字表现材料燃烧性能的特点,所以国外普遍采用,(例如美国的氧指数试验标准为 ANST/ASTM D2863-1977) 。该方法不但适用于具有自支撑型材料,而且对薄膜,泡沫塑料等也适用。
GB8323—87烟密度试验方法
该试验方法是在规定试验条件下测定材料受辐射或燃烧时所产生的比光密度。比光密度是以规定的试验箱容积,光程长度,和试验面积所测定的透光率计算出的比光密度值。最大光密度值用来表示材料的光密度。
三、ISO
ISO是国际标准组织 "INTERNATIONAL ORGANIZATION for STAND- ARDIZATION"的简称,成立于1947年2月,总部位于瑞士日内瓦,至今已制订了8000多个国家标准,其中"ISO9000系列"是品质管理和品质保证体系的国际标准,由1959年的美军质保标准发展演变而来,1987年首次颁布。
ISO—9000是国际标准化组织颁布的全世界范围内通用的质量管理和质量保证方面的一套系列标准,目前已被90多个国家所采用。ISO—9000标准主要是为了促进国际贸易而颁布的,是买卖双方对质量的一种认可,是贸易活动中建立相互信任关系的基石。众所周知,对产品提出性能指标等要求的产品有很多企业标准和国家标准,但这些还不能够完全解决客户的要求,不能完全满足客户的需要。客户希望拿到的产品不但当时检验是合格的,而且在产品的全部生产和使用过程中,它也是可信的。ISO—9000体系标准就是要求在产品设计、生产和使用过程中,不仅对人,而且对设备,对方法,对文件等一系列工作都提出了明确的要求,通过工作质量来保证产品实物质量,最大限度地降低它隐含的缺陷。
1、ISO——9000标准中有关质量体系保证的标准有三个:ISO—9001,ISO—9002,ISO—9003。
ISO—9001质量体系标准是设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式;
ISO—9002质量体系标准是生产、安装和服务的质量保证模式;
ISO—9003质量体系标准是最终检验和试验的质量保证模式;
2、ISO 14000 环境管理系列标准是国际标准化组织(ISO)继ISO 9000 标准之后推出的又一个管理标准。该标准是由 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定,有14001到14100 共100个号,统称为ISO 14000 系列标准。自1996年国际标准化组织开始推出ISO14000系列标准以来,ISO14000系列标准以其体现“全面管理、污染预防、持续改进”的思想,引导世界环境管理的潮流,目前已有120多个国家引进并开始实施该系列标准。该系列标准融合了世界上许多发达国家在环境管理方面的经验,是一种完整的、操作性很强的体系标准,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序过程和资源。其中ISO 14001 是环境管理体系标准的主干标准,它是企业建立和实施环境管理体系并通过认证的依据。 ISO 14000 环境管理体系的国际标准,目的是规范企业和社会团体等所有组织的环境行为,以达到节省资源、减少环境污染、改善环境质量、促进经济持续、健康发展的目的。 ISO 14000 系列标准的用户是全球商业、工业、政府、非赢利性组织和其他用户,其目的是用来约束组织的环境行为,达到持续改善的目的,与ISO 9000系列标准一样,对消除非关税贸易壁垒即“绿色壁垒”,促进世界贸易具有重大作用。
四、SGS
SGS 是 Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称,译为“通用公证行”。它创建于1887年,是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构,256个专业实验室和 27000名专业技术人员,在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。
据该公司宣称,目前世界上有23个国家(主要是发展中国家)的政府实施SGS检验包括:安哥拉、阿根廷、玻利维亚、布基那法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、中非、刚果共和国、象牙海岸、厄瓜多尔、几内亚、肯尼亚、马拉维、马里、毛里塔尼亚、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、卢旺达、塞内加尔、刚果民主共和国、赞比亚。这些基于对SGS的公正性、科学性、权威性和技术能力的充分信任,委托SGS对进品货物实施“装船前全面监管计划”(英文是Comprehensive Import Super-vision Scheme,简称CISS),即贸易发展,并抑制非法的进出品活
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
