首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 怎样做成缆时才不会出现蛇形?
P:2007-01-20 14:11:51
    我们的员工在成缆时老是出现蛇行该怎么班,是牵引问题?还是导体的设计问题呢?还是操作?想和大家讨论
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2007-01-20 14:32:20
应当是张力的问题
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2007-01-20 14:40:40
张力没问题啊?
我在现场啊
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:17:15
你怎么知道张力没问题?
应该是张力问题.
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:41:03
是不是没有退扭?
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2007-01-20 16:15:10
1、必须保证绝缘线芯成缆预扭
2、带线可以用压线钳子接导体,首头不能退扭
3、在收线轮时电缆不能盘地
4、保证成缆节距
5、保证牵引和收线架间的距离
ccjzw 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-21 8:01:16
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2007-01-21 07:28:02
你说的是圆形线芯还是异型线芯?
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2007-01-21 08:03:03
请楼主参考这个帖子,可以解决你的问题!http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=609
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2007-01-24 17:07:40
1.在成缆工艺未情况下,是绝缘线芯比较硬.
2.节距也应该放的大30%.
3.在预扭的时候,圈数不要太多.
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2007-01-24 17:17:39
1.成缆的节距在40--50倍之间。
2.保证成缆头部有节距。
3.做好预扭,防止芯线翻身。
4.收线时排线要整齐,不能有交叉现象。
5.不能用较小内筒的盘具。
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-29 19:08:07
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2007-01-25 11:05:41
1.预扭节距是否一致?
2.张力是否一直?
3.导体角度是否有变化?
4.你是几分割导体?奇数分割成缆较容易点
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:00:56
成缆上好轴后,把线芯拽到压模处,完后对线芯先预扭,倒上两三圈,引进压模,牵头走线,这样就不会起蛇行湾了,原先我们也有这种情况,先在解决了,就是这个办法.
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2007-01-29 14:25:04
先调好张力之后,把线芯拽到压模处,完后对线芯先预扭,压模,牵引线,,倒两三圈。保持好张力就不会与问题
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2007-01-30 15:37:04
是并线吗,蛇形是指的绞纹还是什么呢
Tube extrusion - 管材挤出,挤压式,管材挤压,有底筒形件挤压加工 (0) 投诉
P:2007-01-30 15:38:31
不好意思,打错了,我想问一下是不是并线呀,出现这种问题
Iron-Constantan - 铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 (0) 投诉
54
