首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙胶火花多
P:2009-06-10 17:00:20
乙丙胶绝缘1.5的击穿点很多,火花电压只有4KV,请各位指教
lightning stroke - 雷击 (0) 投诉
P:2009-06-10 20:25:44
胶料塑性很重要。
detector - 检波器;探测装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 20:50:57
配方塑性不可太底其次混炼温度 同样重要
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2009-06-10 21:22:56
绝缘塑性0.3~0.35      ???
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2009-06-10 21:25:39
挤包不紧密会造成 这样的情况出现吗?
intercoat - 中间涂层 (0) 投诉
P:2009-06-11 08:03:57
楼主的这种情况是经常出现吗?还是偶尔一次?经常出现那就看你配方了,偶尔就坚持原材料和加工工艺是否有问题。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2009-06-11 10:51:23
塑性不算大的,流动性不好
有点小的
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2009-06-11 21:56:53
原料杂质多,导致火花报警,过滤胶挤出
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2009-06-12 22:05:05
填料杂质多,一定要滤胶,滤胶温度适当高点,还有就是挤出的时候可能欠硫,
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2012-08-04 07:19:05
乙丙胶芯线押出对模的时候发现抱铜导体不是很紧,很松,开机火花很多。
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2012-08-06 16:32:55
建议更改TPE生产!
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
