[问题求助] PVC塑料密度仅1.31,正常吗?
P:2009-06-10 15:22:49
我们公司这一次一批PVC绝缘料的密度仅1.31,请问这个正常吗?
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:51:28
不正常,最低也是1.35
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:12:07
太低了,这个密度不正常
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:05:12
同意二楼的
PPAP - Production Part Approval Process, 生产件批准程序 (0) 投诉
P:2009-06-11 16:24:09
透明的好像是1.2 ̄1.3。不透明好像是在1.35 ̄1.5左右。不知對不對。
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2009-06-12 11:02:44
转~不知是否有用~~
PVC(聚氯乙烯)的密度在1.38~1.50之间,即0.45mm厚的PVC每吨应该在1480平米到1610平米~
密度:用单位质量除以单位体积,得到单位质量/体积
lu bricant-carrying layer - 润滑剂载体层 (0) 投诉
P:2009-06-12 11:58:59
在此谈谈自己的看法:
一般PVC的比重在1.40左右,护套在1.45~1.50。
你说的1.31是你检测的数据吧,这个数据不符合常规,因此你就应找一找原因,确定检测方法及操作是否正确,如没有问题,再进行对比检验,如都没有问题,这批料的比重就是1.31。
另外,你检测用的什么方法,是比重瓶还是悬浮法?使用的天平是电子的还是普通的?这些在操作是有很大区别的,
阿卜 奖励 6 金币,.02 声望,于 2009-6-25 10:23:27 原因:回答奖励
tinol - 锡焊膏 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:07:23
不正常,我们公司就生产PVC材料,一般自用料的密度在1.45左右,外卖的在1.48左右。当然也有更低的,但1.31肯定不正常。
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:24:49
cable:
在此谈谈自己的看法:
你说的正确!
moisture barrier tape - 防潮带 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:48:34
软料密度是可以达到1。3以下的
透明软料最低密度可以做到1。2左右
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:44:46
你们公司太牛了,绝缘一般在1.4左右,护套一般1.45-1.50之间!
我做原材料3年了,还没见过哪家公司的料子密度1.30左右的!
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:01:34
不会是测量上有问题吧,在测测看?
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2009-07-15 17:44:35
是不是粒子含有大量的气体,测密度时没有进行压片,而是采用的粒子浸水方法,可能试验方法要进行改善。
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2009-07-16 23:06:28
可以肯定,不正常,应该在1.42左右
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2009-08-04 09:17:32
PVC绝缘是1.40左右?那偏差多少算好呢?护套1.45-1.50这个有标准吗?还是说这个密度比较好?
plain die - 简易模 (0) 投诉
38
