[问题求助] 关于打PVC料飘得太厉害如何解决
P:2009-06-10 15:07:36
有个客户反映打PVC料的时候飘得厉害,问了些同行业的工程师,有认为是温度调节
有认为是填充料过多  有认为转速问题 有认为滑剂问题  都调节过  好象效果不明显
求助达人
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:45:03
是不是用了轻质碳酸钙?用轻质碳酸钙时,粉飞得厉害.
是一开始就飞得厉害的话,就先慢速搅拌,慢慢加入增塑剂后,再快速搅拌.
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:54:09
用的重钙
有个朋友说可以调刀片  看可不可以试一下
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:08:51
做的是什么料啊?如果是软料的话,早点加碳酸钙应该就会好点了。如果是硬点的料的话,增塑剂加进去后立刻就加碳酸钙就好了。试试吧。跟其它的材料方面应该没有什么问题的。当然要是速度降下来应该会好点,但是效率就降低了。
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
P:2009-06-12 11:20:08
我不确定你打料的时候是不是四包PVC粉,如果是的话,你可以先放两包粉,再把其它的填充剂与其它粉类的助剂都放进去,再把另外两包PVC粉放进去!另外,还需要一个变频器,即可以控制调节搅拌机的搅拌速度的那种!放好料后把盖盖好,干搅适当的时间,再把油加进去!
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2009-06-12 12:07:13
谢谢楼上各位
有朋友给我说过    多投料也不容易飘
但这个只能放两包粉  因为缸就那么大
顺便提醒隔楼的    斑竹喜欢删广告的     我只提到透明的可以用某产品都被删了 况且那不是我卖的产品
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2009-08-01 23:35:03
调节刀片的角度和转速可以解决这个问题
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2009-08-03 10:42:33
换钙
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:58:53
高搅时,先打低速1-2分钟,后再启动高速,也有说打料应采用低速,延长时间,总之会降低粉尘产生,但不可能杜绝。
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2009-08-04 10:51:54
适当加大捏合量
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
