[问题求助] 朋友都来看一看是什么原因造成的
P:2009-06-10 15:05:52
生产中压电缆,发现护套后铜带有变黑现象,而且在尾端,请大家帮助分析一下,是什么原因造成的?
die-conditioning - 修模 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:17:05
没有护套前注意看过没有
要是没有可以考虑包着无纺布的线芯过机头时高温氧化,试换一下模芯!
个人意见,请多指教!
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2009-06-10 15:40:58
是护套后,出现的这种现象,应该和填充有关,铜带线芯贴着的聚丙烯网状撕裂填充的,出现黑的,无纺布绕包的外圆处要好些,填充和铜反应吗?
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2009-06-10 18:22:50
楼主看一下,是头部,不是尾部,是护套调偏芯时,你的线已在模芯里,高温下氧化了,因靠着填充的散热差一点,解决的办法是在电缆表面加一牛皮带保护一下,另调偏芯时间不宜太长
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2009-06-10 21:14:32
我说的没有错是尾头
two-wire telephone chute - 双线电话线路,二线式电话线路 (0) 投诉
P:2009-06-11 23:00:23
尾部进水
vertical drop-off block - 立式落线式鼓轮 (0) 投诉
