首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 裸铜、铜包铝、铜包镁的区别!
P:2009-06-10 14:09:09
主要是在产线生产时用来区分,从颜色、导电性上是否进行区分
Semi-Rigid - 半硬质。介于软质与硬质之间,如以电缆而言,则指内部电缆芯为柔软型,而外部被覆则是比较硬质的材料。 (0) 投诉
P:2009-06-10 14:55:36
东西呢??????????????????????
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:55:34
一般做网路线时有用到导体材质为裸铜、铜包铝、铜包镁,各位有没有什么好的办法,就是在做到成品时使用测试机能够测试出以上三种导体材质的差别
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2009-06-10 17:19:14
电阻、重量法都可测出。铜包铝镁与铜包铝分别困难。
quick drying plant - 快速干燥设备 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:21:20
做成品的时候,重量区别不现实啊,电阻差别应该也不是很大的吧
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:24:53
铜和铜包铝相差远了
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2009-06-11 09:09:29
我不知道你说的所谓在产线生产是指的什么生产
不过可以说纯铜和铜包铝之间的颜色看芯还是很容易看出来的,除非是特别的很细小的线可能用肉眼看不出来
导电性能上的差别就大了些,纯铜的导电率与铜包铝的比为0.644:1,所以在铜包铝取代铜使用的时候都要增加其截面积。如果在同导电率下铜与铜包铝性能之比为1.58:1,铜包铝就要高于铜。
至于铜包铝和铜包铝镁的区别从肉眼是看不出来的,其导线性能也几乎一致,所以要区分只有做一些检测了。
至于5楼说的电阻嘛,其实差距还是不小的,铜的电阻率为0.017241,可是铜包铝的为0.02676
PS:以上所述铜包铝均为铜体积比为15%
dry ageing - 干老化(无水电老化,使形成电树) (0) 投诉
P:2009-06-11 15:16:10
LZ,其实我想问你你说的产线生产,是不是打错字了,你想说缠线生产~~反正你那句话我没有太搞明白,只能简单的做下解释~~
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2009-06-11 16:56:05
其实我的意思是抽线出来,开始做成 cable assembly的时候,就是做成我们经常使用的成品线时
hardware-specific module - 硬件专用模块 (0) 投诉
P:2009-06-11 17:26:53
到底是专业网站,还是有专业人员啊。
coating applicator - 涂层涂敷装置 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:02:57
其实现在都用铜包铝镁来代替这些了。江苏广庆在不影响使用性能的前提下降低了成本。
multiroll cold rolling stand - 多辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2009-06-12 11:17:17
有的时候客户就是需要这样的材质,我们也有产品使用了铜包铝镁的材质,也有使用了铜包铝,有的时候因为没有标识好,抽线就会混用了,所以想寻求在成品测试时候的差异点,比如导通阻抗、绝缘阻抗方面的差异
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2009-06-13 10:51:51
铜体积比为15%的铜包铝的密度为:3.63,而铜的密度为8.89,重量也差了很多
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-15 10:11:36
这些我们在抽线的时候当然是可以区别的了,因为有一次将铜包铝当成裸铜错用了,在做cable assembly的时候是可以在颜色上区分开来的,但是人员的目视也是容易产生疲劳的,可不可以在线材测试机上识别出来,哪位高手帮忙下啊,谢谢了......
semi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2009-06-16 08:55:13
唉......
vulcanizing tube - 硫化管 (0) 投诉
43
