首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线绞向为什么要用S向,而不是Z向?是在哪个标准里有规定吗?
P:2009-06-10 10:59:22
看到很多UL电线, 导体绞合都是使用的是S向, 芯线绞合也使用的是S向.
请问为什么要用S向,而不是Z向?是在哪个标准里有规定吗? 请各位指点.
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2009-06-11 10:18:35
UL标准里好象没确切的要求都为S向吧,听说,在UL高档信号线是有绞向的要求的。在多层绞向中,就是一层与另一层之间是相反的方向,比如:绞线后包带,绞线为S,那包带为Z。
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2009-07-10 19:44:58
一般在电缆线芯中的最外层绞向都是左向,但在钢芯铝绞线中最外层的绞向是右向的即Z向
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (1) 投诉
P:2009-07-13 16:43:48
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2009-07-13 22:56:09
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2009-07-15 14:08:26
一般為S向
如果單絞為S,集合為Z的話,特性會變高等變化
ESG - elongation specific gravity延伸比重 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:38:39
带绝缘的最外层为左向,不带绝缘的最外层为右向。
duct-cleaner - 电缆管道清洁器 (0) 投诉
