[HDMI] HDMI 芯线FOM-SKIN 开出来不圆
P:2009-06-10 10:18:17
近來發現40+30FOM-SKIN押出機 開28# 的芯線怎麼調試芯線就是橢圓形的. 高手邦忙 解釋下行不??
manual screw lift pay-off - 手动螺杆升降式放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 11:58:21
考虑换机头和模具了!
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2009-06-10 12:41:42
色母会影响你相信吗﹖但是的确存在
SLIC - subscriber line interface circuit用户线接口电路 (0) 投诉
P:2009-06-10 12:56:29
cuijiude:
色母会影响你相信吗﹖但是的确存在
能不能说具体点儿啊!
trial - 试验,检查,测试,试车 (0) 投诉
P:2009-06-10 13:48:41
1.  先不开SKIN直接开发泡,同样的OD如果芯线是圆的,那么是机头的问题..
2. 如果不开SKIN线还是扁的,那是模具的问题..
3. 内FOAM发泡度太高也会造成芯线扁,,建议化学发泡不要超过45%
以上仅供参考...
displacement - 位移,置换 (0) 投诉
P:2009-06-10 14:30:26
会不会是发泡过度了?
dual loop X-ray system - 双环路X射线测量系统(连续硫化生产线用) (0) 投诉
P:2009-06-10 14:38:22
28# hdmi 發泡眼模用多大ID為最好
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
P:2009-06-10 19:45:26
你开多大OD啊?
Method for scale adhesion test for oxygen-free copper - 无氧铜的硬壳密着力试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-10 19:46:43
想想你用0.85加压外膜就好了,要全钨钢的
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2009-06-11 08:37:49
colthuang:
以上仅供参考...
排除法相當有效
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:53:08
请加入 讨论QQ群 :57624180
trouble-free pay-off - 无故障放线,正常放线 (0) 投诉
P:2009-06-11 22:01:53
文科生:
那要看你开多大的OD拉,,我们公司 单支的导体一般开0.92正负0.1的公差,用的是0.8的眼摸,
 绞合的  一般开0.98 正负0.1的公差   也是用0.8的眼摸。
jog "forward" - "正向”点动,正向点动 (0) 投诉
P:2009-06-13 23:34:03
因为以前没有是不?那用的哪家机头,操作员是新手还是保养机头时碰伤过没有上报。扁多少,说具体些才便于分析
MIG - metal-inert-gas金属焊条惰性气体 (0) 投诉
P:2009-06-14 00:16:47
料要多干燥 下 最少4H 100度 眼模用的没错 一般选用比线材OD小一点。考虑下第一段冷却水槽的温度
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2009-06-14 17:23:02
cuijiude:
色母会影响你相信吗﹖但是的确存在
不加色母试一下不就知道了吗
Troester extruder - 特罗埃斯特挤出机(丹麦Borealis A/S公司产品商品名,用于挤包电缆的硅烷交联聚合物绝缘,螺杆直径为60mm,长径比为20) (0) 投诉
18
