首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 一控制电缆KVV 19*1.5 安装使用后感应电压过高
P:2009-06-10 08:11:47
KVV19*1.5 使用电压220V,其中有三芯没有使用,是备用线芯,但是实测这三个没有使用的线芯导体对地电压达到180V,大家分析下原因,找到问题的根本。
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-10 13:24:28
这是正常的,除非把这3根线芯接地!
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2009-06-16 07:54:59
此电缆后经验证没有质量问题,可能是客户电缆选型有误
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2009-06-17 21:26:19
电晕过高或电流大了或电缆灌水不合格
hook hack - 钩刀(剥纸力缆铅护套用) (0) 投诉
P:2009-06-20 09:03:42
电感电压高:有电缆使用场合干扰大,如果有用其它的电缆试一下同样也是这种效果,那你接根地线吧.
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
P:2009-06-20 12:54:26
此现象可以避免,接地就不会存在了
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2009-06-21 20:34:13
交流感应电压,直接接地就可以
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:05:00
相当于电缆的屏蔽!接地!
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2009-06-26 10:52:36
感应电压高,说明选择kvv可能不正确了,是否考虑kvvp,然后屏蔽接地,既然没有使用的都存在感应电压,那使用中的也是如此!
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2012-07-27 16:08:04
线路长度有多长呢
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
