[低压力缆] 有谁知道金属屏蔽短路电流是如何计算的??与导体短路电流有什么关系?那种大些??
P:2009-06-10 07:50:18
有谁知道金属屏蔽短路电流是如何计算的??与导体短路电流有什么关系?那种大些??交联聚乙烯绝缘料的20度与90度时的介质损耗角正切值是多大??
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2009-06-10 10:07:20
当然导体短路电流大
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-06-10 10:30:28
具体是多少啊??我怎么见到过:单芯电缆采用铜丝屏蔽的话,短路电流是导体短路电流的1.233倍;
 采用铜带的话,金属屏蔽短路电流是导体短路电流的1.693倍;
对于三芯电缆:采用铜带屏蔽的话,金属屏蔽短路电流是导体短路电流的1.808倍
damp proofing insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-10 10:35:07
哪里看到的?明显说法错误。一般来说,屏蔽的截面不会大于导体截面的,建议你多看看书,手册上有计算方法
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-10 14:10:32
一般的话,同等截面的导体和屏蔽,他们的短路电流是差不多的,屏蔽略大于导体.同截面屏蔽短路电流约是导体的1.03倍.
参照<电线电缆载流量>一书,非绝热法计算允许的短路电流. 欢迎指正!
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2009-06-11 08:49:00
金属屏蔽短路电流和导体短路电流在计算上是没有关系的,它们跟各自的材料,截面有关系。
至于在电缆设计时二者是否存在关系?还没有看过这方面介绍,高手多指点!
straighten-and-cut machine - 矫直切割机 (0) 投诉
P:2009-08-10 15:33:13
我正被这个问题困惑已久
希望高手出现
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-08-11 08:05:49
拿两种短路电流的计算方法分别计算比较不是什么都出来了
事实胜于雄辩
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
