首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆对线方法
P:2009-06-10 07:25:45
对控制电缆对线这一简单的技术进行了研究,介绍了多种方法,特别提到了制作声光提示对线器和高效对线法,对提高施工效率有参考意义。
  [关键词]控制电缆对线公共线未知芯
  在发电厂或变电站二次回路控制电缆施工中,电缆对线是一道非常重要的工序,较之通信电缆的对线,其主要特点是,芯数少(多者24芯),以单芯为单位,电缆长度不大(数十米至数百米)。控制电缆的对线,在现场实践中,大家已积累了不少好的经验,,本文就笔者的一点体会和改进,作引玉之砖,以引起对这一不被注意的技术环节的注意,促进改进和交流,使准确性和工作效率以及应急能力得到提高。
  1.常用对线方法。
  1.1一般过程。
控制电缆的对线是逐芯一一对线,通常,先确定一根公用线,一端用被试芯与公用线短接,另一端用试灯在公用线与未知芯之间测试,直到灯亮,未知芯即被确定,再试下一根。在测试过程中,两端人员用电话联系协调。
  1.2公用线的选龋
  公用线可以有多种选取方法:一是从被试电缆中,找一根明显“与众不同"(比如只有一两根是红色)的芯;二是利用屏蔽电缆的屏蔽层;三是利用接地网,两端都接地脚螺丝(这种方法易接触不良,还可能有干扰,最好只用来确定少数芯线如公用线及电话线,雷电时不要用);四是拉一根临时线。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
  1.3试灯。
试灯就是用干电池(两节1#)和手灯泡联接起来引出两根起开关作用的测试线所做成的“断通指示器",简称“断通器"。它的优点是简单,易于自制,缺点是灯泡易烧,费电,更换电池时无异于重新制作。还有一种直流蜂鸣器,也是干电池供电,线路连通时发出音响,缺点也是费电和易接触不良。现在许多人用具有断通测试功能的数字万能表作断通器,提示连通的方式是指示灯兼音响,效果不错,但价格昂贵,且对线时整机工作,白白耗电且大材小用。
  为便利工作,笔者自行设计并制作了一个“声光提示式断通器",用两只晶体管及电阻电容组成多谐振荡器,同时驱动压电扬声器和发光二极管,当被试线路连通时,发声发光,也是两种提示方式。它的优点是,被试线路不连通时不耗电,而连通时省电(仅约6毫安),可用半年以上,电池用9伏仪表电池。电池插座用这种废电池将插头锯下代用,印制电路板可锯一块敷铜板用钢锯条刻制,外壳用包装色带的方形塑料盒或小肥皂盒,材料易找,制作成本低,但须自己动手。具体电路见图1。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
  1.4电话。
  两端人员用两部电话进行操作联系。电话线可从被试电缆中先对出两根线使用,也可拉临时线。电话机有以下几种:一是磁石话机,这种话机自备两节1.5伏干电池作为送话电源,装有手摇交流发电机作为向对方振铃的电源,两机对接,即可通话。这是一种古老话机,现已少见。二,可用无线对讲机一对,通话距离1公里,半双工。它省去了线路,移动方便,但一对话机需投资约两千元,使用时,说和听须用按键切换,另外,耗电大,每天用,每天充电,还不能保证使用。三,使用共电式话机,就是现在常见的自动话机,按键的,拨号的,新式的,老式的均可,因此可利用旧话机。
  共电式话机自身没有送话和振铃电源,须由电话局经电话线统一提供(所以称“共电式"),
  仅两机对接是不能呼叫和通话的。为了这种常见话机能够为电缆对线服务,笔者设计了简单易行的解决方案,就是用几节1.5伏干电池组合成6~12伏电源,或用可直接插在市电电源插座上的市售小型整流稳压电源(输入交流220伏,输出直流6~12伏,电流0.5安左右),作为共用通话电源,与一端话机并接,“+"“-"任意。为了避免话音被电源吸收,直流电源在接入线路前,还应串联一个扼流圈,其电感量约2~5亨、直流电阻数十欧,取一旧电压变送器中的“小PT"或小型的220伏电源变压器接其初级线圈即可,见图2。送受话器如能换上可在头上戴的,或是具有免提的话机,可腾出双手操作,免提话机还解决了向对方呼叫问题。这种方案,我们已在现场使用多年,安装便利,话音清晰,成本低廉,可利用废旧材料。
   2.特殊对线方法
  2.1电话对线法。
此法省去了试灯或断通器,两端用两部话机,一端话机的一根线接公共线,另一根线接欲试芯,并听着电话,另一端话机的一根线接公共线,另一根线在未知芯中试接,每接一根,就要喊话,何时与对方通上话了,此芯便可确定。这种方法,在使用具有自备送话电源的磁石话机且被试电缆较长时,会因电磁感应而在相邻缆芯中听到话音致使对线错误,笔者曾遇到过这样的事例。如果用前边提到的共电式话机用法,则无此弊,因为一端话机在与对方接通前,不能获得直流送话电源(稳态直流是不会有电磁感应的),也就不能和对方通话。这种方法,因要不住喊话,比较费力,所以只在特殊情况下使用,比如试灯坏了,等。
  2.2双试灯对线法。
  这里只用试灯,省去了电话。这要用两个试灯,分别在两端接成串联,就是一端试灯正
  极测试线接公共线,另一端试灯的负极测试线接公共线,其它测法与上同。当被试线连通时,两端试灯同时亮,两端人员看到灯亮,立即按约定好的顺序套上编号,再同时换测下一个缆芯。因无法联系,有许多不便,所以此法一般在暂时无话机时应用。见图3。
   3.高效对线法。
本方法以单人可以对线为特点,可不用电话,效率较高,并不是必须单人对线,两人更好。这里有两种方法。
  3.1电阻法。
它需要制作一个电阻箱,箱子面板上,装有可以插入事先标定芯线编号的电缆所有芯线的接线柱,设计容量暂定24芯。对线时,现在一端将电缆芯线分别插在电阻箱的接线孔里,然后在另一端用数字万用表测量电阻,确定芯号,对线原理图如下。
  由图可知,公共线编号为最末号,用数字万用表测量任一芯线,测得电阻值的整数KΩ,1KΩ为1号芯,2KΩ为2号芯,如果是24芯电缆,则23KΩ为23号芯,公共线就是24号芯。由此可见,可以不按顺序,不换线芯,一试是几KΩ电阻就是多少芯号。
  现在需要说一下公共线的确定。一般控制电缆常有一芯为特殊色,比如红色,即可定为公共线,插电阻箱时即作为公共线插入。但也有的有两根芯为相同特殊色,两根应插入1、2号接线孔中。在对线端,可将两芯分别对任一其它同一芯线测量电阻,进行比较,电阻大者应相差1KΩ为公共线,然后开始对线测量。如果没有特殊色,只好用前边1.2节所述办法。
  还要注意两点。一、电阻箱制作时。对每个电阻不要求功率(1/4W,1/2W)均可,但要准确。电阻可选负误差的,再串以200Ω左右电位器,用较高精度万用表调节为标准的1K。二、对线测量要用数字万用表(不能用指针型万用表),且宜准确,特别是电池电压充足。如有必要,正式对线前,先用表试试电阻箱。另外,测试时所有芯线不要碰线。
  3.2电压法。
  将图四电阻箱第1号和24号两个
  端子之间加入24V直流稳定电压,在另一端用数字万用表测量芯线电压,前边所述“KΩ"换为“V",也有同样效果。但这里有一个好处,即如电缆芯线没有任何色标,在电阻箱端诸多电缆芯线是随意插入的,在对线端也可以测出公共线。假如我们将公共线加电源负极,在对线端逐线测试,直到找出“最负"者,即为公共线。图
  图五电压法接线图
  五为电源接法。其中,串联电阻Ro是
  限流电阻,以防测试时将电源短路,W
  为电位器,调整输出电压为24V。对线前应测试一下,保证输出基准。另外,测试时所有芯线不要碰线。 来
rockwell hardness tester - 洛式硬度试验机 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:50:52
在线芯上喷码印上1、2、3、4不同的编号,就可以很容易的解决这一问题了,
如担心喷码印字容易脱落,本人有一种设备能很好的解决这一问题,
物廉价美,更多信息欢迎访问www.--ptplasma.com
draining compound - 干绝缘浸渍剂,干绝缘电缆浸渍剂 (0) 投诉
