[问题求助] 铝带断头如何接?
P:2009-06-10 06:14:37
请教一些大虾们,铝带断头用什么接可以不断,是点焊机还是其他的什么....
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2009-06-10 10:53:43
我们以前好像是氩弧焊的,别的好像没有见过。在110KV电缆波纹铝护套修补时也是用这个焊的。
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 11:32:47
用在哪的铝带?问一下厂家会更好!
technical control department - 技术检查科 (0) 投诉
P:2009-06-10 13:38:36
根据用途不同,可以采用氩弧焊和对挤接焊
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:46:18
如果是力缆护套铝带不建议有接头.
铝带焊接一般都是用氩弧焊.
如果要求严格可以采用激光焊接.设备成本较高.
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2009-06-15 12:44:57
接头问题解决了吗?走过
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
