首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 护套线上有白色粉点
P:2009-06-09 23:10:25
生产的CPE护套线上有白色粉点,可能只有针尖大小,但是用指甲扣就会扣出来一个小洞,是有那种原材料混炼的时候没有融掉吗?
vapour - 蒸汽 (0) 投诉
P:2009-06-10 00:20:11
我推断是 填充里的粉料有问题。
你用200目的筛子筛一下填充粉料,看看有没有粒状硬的颗粒!
把混炼胶拉薄片,尽量把粉团压开再使用!
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2009-06-10 00:22:57
个人拙见  仅供参考!
SSG - standard specific gravity标准比重 (0) 投诉
P:2009-06-10 10:37:56
估计是氧化镁出了问题,氧化镁较易受潮结团,若出现受潮结团后,混出的橡皮就会出现你所述的情况。
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:52:23
你说的现象不像是喷霜
我觉得是粉料的问题
有时高岭土里面有白色硬粒高温也不碎
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2009-06-10 19:55:10
我们是专做氯化聚乙烯胶片的,也曾遇到过这种情况。原因:在原材料白碳黑种发现有白色小硬粒,在混练过程中融化不掉。在做混炼胶时有白色小粉点应该很容易发现的,让员工们多注意点,早发现,早解决,成本和质量才会有保证。
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2009-06-10 20:18:47
CPE中有没有融化杂质粒子,换一厂家试试。
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2009-06-11 22:32:08
应该不是杂质吧?是可弄碎的粉?粉的话注意碳酸钙是否湿水结硬,还有查查有粒状的粉料.还有氧化镁.
melting - 熔炼,熔化,熔融 (0) 投诉
P:2009-06-13 17:56:59
可能是填充材料的问题,有颗粒,看下过滤网上有没有。
capacitance imbalance - 电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-06-14 08:03:05
如果是冷喂料,而且CPE混炼胶是用滑石粉隔离,那就是滑石粉,改热喂料就好了。
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:15:01
就是隔离用的滑石粉太多了,少搞一点或者喂胶时多抖抖就好了
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2009-07-01 11:17:57
米苏:
我推断是 填充里的粉料有问题。
把混炼胶拉薄片,尽量把粉团压开再使用!
这个我们要试一下,谢谢!
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2009-07-01 11:21:30
du:
谢谢!我们一直用的是日本的氧化镁,1kg包装的,之前还真就没想到会是它出问题,我先排查一下。
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2009-07-01 11:22:33
mmmmmm:
你说的现象不像是喷霜
我觉得是粉料的问题
有时高岭土里面有白色硬粒高温也不碎
 谢谢!我们这里没有用高岭土,填料时滑石粉和碳酸钙
EDF - erbium-doped fiber,erdoped fiber掺铒光纤 (0) 投诉
P:2009-07-01 11:24:16
张立法:
谢谢!!我也一直怀疑是白炭黑有问题,我做个对比试验,下次混炼的时候不放白炭黑,有结果了,我再讲
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
26
