[问题求助] 关于水槽布的问题
P:2009-06-09 22:46:54
各位同仁:
                   电缆冷却水槽用什么来堵水合适?常用的水槽布(就是劳保粗纱巾)时间一长就易被水泡烂了,而且电缆送接头时容易被刮入水槽中,弄得车间到处是水!有什么好的方法吗?忘各位不吝赐教!
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2009-06-11 13:02:29
怎么没有人发表发表观点啊?
poly-laminated tape - 多层粘接带 (0) 投诉
P:2009-06-12 12:46:08
可以用海绵试一试
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2009-06-12 13:09:26
我们公司就是用的海绵,没有发生楼主说的问题。
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2009-11-30 16:59:48
wsxjjxw:
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2009-11-30 17:05:22
不都是用海绵吗?还用布来堵?
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:10:32
我们公司就是用的海绵
copper-weld wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2010-03-08 15:28:59
都是用海绵的,可以用厚点的
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2010-03-08 22:32:10
我们厂还是用的抹布呢.......
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2010-03-14 15:59:24
用好的棉纱,没问题的,大电缆海绵堵水不好用。
self-contained high pressure nitrogen filled cable - 自容式高气压充氮电缆 (0) 投诉
P:2010-03-14 21:37:38
电缆冷却水槽 只要设计合理,根本不用水槽布。
FPA shield - 熔融聚乙烯-铝粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2010-03-27 11:40:14
用海绵还是好点,要用那种吸水的海绵
pilot - 控制导线,辅助芯线 (0) 投诉
P:2012-02-14 12:04:55
我们用橡胶板,上下两块,中间预留缆径孔洞。
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (0) 投诉
P:2012-02-14 15:28:41
估计都是用的海绵吧,效果好的不得了。
leader cone - 引线头 (0) 投诉
P:2012-02-29 20:31:19
同意11楼的,但是我现在也是用毛巾堵水。原来经常水漫金山。现在OK了。方法:出水口的毛巾分成两边,中间不要连接,没有过线的时候自己挤到一块堵水,有线缆过的时候从中间切过去。可以试试。
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
