首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 380V供电、总功率120KW左右想换电缆得用多大的?
P:2007-01-20 12:51:19
我有一饭店  380V供电  总功率120KW左右  想换电缆得用多大的
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2007-01-21 16:12:03
建议你使用YJV3*95+2*70的,比较经济点的话,3*70+2*50也可以,但大一型号系数高一点,总归是好的,
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2007-01-21 21:10:00
120KW的电器设备利用效率如何?
今后有无增长趋势?
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2012-10-11 20:29:26
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2012-11-29 21:41:16
求2楼告知怎么算
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2013-01-15 12:50:01
120kW=1.732*380*I           线电流182A ,按此电流选相应截面的电缆
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2013-02-23 15:29:25
xtgjg:
为什么是1.732?
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2013-04-09 09:25:45
380V、120kw电流应是240A,150铝线或120铜线比较合适
Golden flash - 镀金 (0) 投诉
P:2013-04-09 15:03:46
关键得看你选的功率因子多大,2楼的肯定没考虑这个,设备功率因子不同,算出来的载流量也不一样啊
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
P:2014-08-03 14:54:47
为何不把功率因数加入进去?个人建议需乘以0.8
digital capacitance monitor - 数字式电容监控器 (0) 投诉
P:2014-11-03 14:54:41
layer-stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2015-04-11 11:00:46
1.732是怎么来的,高人能指点?
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2015-09-11 15:47:25
8楼
finished cable - 成品电缆 (0) 投诉
