首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 电缆用乙丙胶的牌号有多少
P:2009-06-09 20:08:34
哪位大虾把线缆用乙丙胶的牌号告知,lvyafeng@126.com,另外天然胶和丁苯胶的成本相比乙丙胶的成本哪个大点
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2009-06-10 00:30:41
埃克森7001 2504 7800P
三井,吉化4045
杜邦3722
还有好多牌号,现在我们公司做小样出来的几个厂,按我们的配方做33%的含胶,7001做出来的强度9.3,拉伸400多,超过GBT5013的要求很多。调整后的一般在28%左右达到强度5.0,拉伸200没有问题。
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:32:20
7001比较好
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2009-06-19 17:33:51
一般用的乙丙胶,4044和4045,2504,不管是做船缆还是做矿缆,工艺性能好,性能指标都能达到。
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2009-06-20 17:27:28
第一次用三井的4045,强度太低了。
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2009-10-22 14:33:25
当然乙丙的价格高啊
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2009-12-04 14:52:20
xuexle
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2009-12-13 15:56:41
我们公司用的是埃尼3950
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2010-01-28 11:40:23
不只这些牌号
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2010-01-29 09:44:16
当然乙丙的价格高啊
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2010-02-23 11:45:55
哪个牌号性价比比较高啊
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2010-02-25 15:32:05
当然三井的好了..
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2010-02-25 16:11:15
3950好像是朗盛的牌号吧。
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
P:2010-02-27 21:14:14
可以用一下4640 DOW
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2010-02-27 21:25:45
用4045时要注意,现在有4045(M)茂金属催化剂一般不可以单用,最好跟其他胶种,乙烯含量高的.我上次就上了一次当。
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
16
