[中高压力缆] 最近两天连续两次遇到的有趣的问题
P:2009-06-09 19:46:29
昨天在做26/35kv 1*95的成品局放试验时,耐压后在电压降到50kv时看了一下局放,才3.8pc,当时以为应该没问题了,但是,当电压到45kv时,局放却增大到了8.5pc,还好没有超过10pc,也就放行了。但今天在做150mm2的半成品试验是,在耐压后电压降到45kv时,局放有20pc左右,当时以为是电缆有问题,但20pc也不好定位,所以当时就想把电压升高到50kv,让它局放在30pc以上好定位,结果呢,怪现象又来了,电压升高,局放反而降到了17pc,可以肯定,设备没问题。大家说说,这是什么原因啊?后面的那根150mm2的半成品能不能放行啊?急待大家的帮忙!!!!
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2009-06-10 10:15:26
不能放行
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-06-10 10:36:46
试验结果反常电缆肯定有问题,建议继续测试
D.C.D. - Directorate of Communication Development通信研制管理局 (0) 投诉
P:2009-06-10 11:41:25
首先不能放行是一定的,但具体是什么原因引起这现象,还是建议你从设备考虑一下!比如换一根好做过的好电缆!
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2009-06-10 19:09:53
今天重新做了一下投影,绝缘倒是不怎么偏,就是内外屏蔽太偏了,偏了1.5mm,到底内外屏蔽的作用是什么啊?能否详细解答一下??
barrier layer of optical fiber - 光纤阻挡层 (0) 投诉
P:2009-06-10 22:11:45
最好先不要放行,要先找到原因!
1、是电缆本体放电,还是设备放电!
2、放电点有没有在两端!
3、我以前看过一篇文章,提起了放电自愈,我没有明白是是什么意思,但是提到了,把电缆先复绕一遍,放电量会消失!
4、检查一下你的终端,如果是油终端,更换油,水终端换水!
5、你说可以肯定设备是好的,那么,你就把电缆复绕一遍,分开取短长,从新测试!因为如果电缆的长度不合适,也会影响电缆的测试效果!
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2009-06-18 22:05:09
告诉大家好消息,那天我说的那根半成品我放行了,今天在做成品试验时,局放才有3.2,乖乖,担心了好几天,今天终于可以睡个好觉了!!
strap braided conductor - 扁编织导线 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:50:59
有这种现象是正常的,半成品局放量大成品合格,一般绝缘好后的线芯应该放一段时间后才能局放,像你说的电压在45kV时小在50kV时大,这种现象我们也有,我建议你把绝缘油处理一下,设备该保养一下了,周围的干扰源也要检查检查。
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2026-08-13 09:26:35
学习了
sealant - 密封剂,密封端,密封头 (0) 投诉
