首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] Field boundary layer(N/.mm2)
P:2007-01-20 12:50:16
请各位大侠给看看Field boundary layer(N/.mm2),这个意思是表示电缆那一部分的试验项目!
紧急!谢谢!
drawing Tempmaster - 拉线张力,拉丝张力 (0) 投诉
P:2007-01-24 15:52:18
你的断章取意,怎么让别人帮忙?能详细点吗?
lightning stroke - 雷击 (0) 投诉
P:2007-02-01 19:43:40
还没讲细些
detector - 检波器;探测装置 (0) 投诉
P:2007-02-09 10:02:45
抗拉强度!!!!
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2007-02-09 10:55:54
抗拉强度.
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2007-02-09 16:03:08
不懂,咳,得回去好好学习英语了
intercoat - 中间涂层 (0) 投诉
P:2007-02-22 17:04:08
如果從單位來看,就是抗張強度,N/mm2=MPa
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2007-02-27 11:40:19
应该是抗拉强度哦
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2007-03-29 11:21:28
抗拉强度,就这个,问题解决
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2007-03-29 22:13:52
应该是抗拉强度
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2007-03-30 13:19:16
從單位來看因該是材料的抗張伸長,也可以換算成Mpa
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2007-05-06 19:31:31
尽管是断章片语,但可以看出这是相邻的不同材料之间的一项物理性能的指标要求,我认为的剥离强度指标要求!或是分离强度标!考核两介质之单的结合强度!
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
P:2007-05-09 10:44:24
看单位是强度指标,但很难确定.专业词典我也没有查到
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
P:2007-05-11 20:20:37
能否把原话传上来说说呀.
non-ferrous drawing - 有色金属拉线 (0) 投诉
P:2007-05-16 09:38:00
不错
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
