[问题求助] 求助紧压绞合圆导体截面积的检测及评定标准
P:2009-06-09 16:11:17
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 08:31:12
检测什么, 检测电阻吗?
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2009-06-10 10:17:31
称重法测量截面
electron beam - 电子束 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:15:41
看看是不是这些
电线截面积与安全载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:53:28
称重法测量截面 支持, 实用!
molecular weight distribution - 分子量分布 (0) 投诉
