[问题求助] 单芯电缆打耐压试验
P:2009-06-09 15:28:26
咨询一下,单芯电缆打耐压试验用的水池尺寸是怎么得来的,是根据本厂盘具大小还是有相关的标准规定阿?
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2009-06-09 18:03:22
水池的尺寸没有要求规定,是根据公司的需求来确定的。
intermode dispersion - 模间色散 (0) 投诉
P:2009-06-09 18:46:00
没有标准规定,只要求电缆浸泡在水中
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2009-06-10 10:18:49
盘具尺寸可以参考,一般要留有余量,操作方便
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2009-06-10 11:58:43
谢谢楼上各位的回复。不知道大家的水池都采用什么方式起吊电缆盘具的,我们是电缆放在一多孔的铁板上通过齿轮带动铁板起降来完成电缆浸水出水。还有电缆浸水后盘具内的水是通过什么方式去除的,我们就是铁板升上来停一段时间,水差不多都流出了,再去做别的检验,感觉这样效率比较低,是不是有的公司有更合理的方法?
[eighth 在 2009-6-10 12:04:57 编辑过]
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2009-06-10 17:32:20
用钢丝绳也可起吊,水自然放置就可以晾干了,不必担心
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2009-06-10 19:46:12
行车
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:59:40
我們公司也是用行車,鋼絲繩吊,水放置自然晾干!
telefax - 用户传真 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:16:24
不知谁能推荐一下感觉效率比较高的做法,我感觉这么自然晾干效率太低了,估计都要放上1个多小时吧
twin twisting - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2009-06-17 10:08:47
这倒没有看过此类的标准,我们公司的水池是宽1.20米,深1.70米的,毕竟对于有些加宽的木钢盘就无法放入了,只得复绕。最好还是按你们单位实际使用的盘型尺寸来设计水池的大小。
GIC - gas insulated cable气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:04:17
水池按照盘具的规格以及你们公司的要求制作的。。。
用行车+吊带就可以了。。
micro roller die - 微型辊式模 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:52:07
水池水位只要能完全浸泡在水中就可以吧~~
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2009-06-20 14:57:24
谢谢
resistance to solder displacement on bending - 耐弯曲焊接位移特性 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:24:59
没有具体规定水池的标准,能将电缆完全浸入水中就行
chirping noise - 啁啾噪声 (0) 投诉
P:2009-07-29 18:10:31
请问是不是所有的单芯线都要做这个试验?带屏蔽的单芯电缆不需浸水耐压吧?另外BV电线也不要吧?
Loss of mass test -Thermal stability test - 失重试验-热稳定性试验 (0) 投诉
18
