[网络线缆] FTP 六类缆工艺
P:2007-01-20 12:17:39
1、内导体为电阻率小于等于0、017541的标准无氧铜。
2、导体直径0、58伸长率20-25%。
3、绝缘料采用泡皮形式,并采用美国联碳公司的HDPE3485化学发泡料。绝缘外径为1、32-        1、34   mm ,水电容218pf/m。
4、对绞节距:白兰:10mm  白桔:12mm  白绿:9mm  白棕:13、5mm。
5、成缆:先每对用铝箔纵包屏蔽,再成缆节距100mm,成缆时跟进十字将四对线隔开。  成 缆后再用聚脂带和聚脂铝箔纵包。
Complain - 抱怨 (0) 投诉
P:2007-01-30 14:28:55
请问成缆后的外径是多少
RC - removable-conductor可移动导体 (0) 投诉
P:2007-02-01 14:45:52
高手 谢谢
BNC cables - 电缆连接端子(接插件) (0) 投诉
P:2007-02-12 12:34:34
十字骨架的材料是什么啊~~~用LDPE好,还是HDPE好啊? 我总觉得用PE做十字骨架 很硬的,有没有更好的材料啊?
group pair stranding machine - 线对群绞合机 (0) 投诉
P:2007-04-20 12:28:42
可以试以下0.58/1.2单线,节距变动一下,我们公司的6类FTP是PASS的
silver-copper wire - 银铜线 (0) 投诉
P:2007-04-21 15:49:55
12和9这二个节距能同时用吗?
extension at break - 断裂伸长 (0) 投诉
P:2007-04-24 20:13:00
能告诉一下具体的结构参数吗!
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2007-04-30 13:50:11
FTP六类:用不发泡芯线能不能做好?
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2007-05-09 10:22:43
发泡度多少?
Robot take-up - 机械手收线装置 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:01:08
我做过努力,上面的参数无法应用到实际生产上,第一、节距过短,发泡芯线变形。第二、水电容不符合要求。
optical shuttle bus - 光信息往返总线,光信息往返转移通路 (0) 投诉
P:2008-04-18 15:12:52
需要用无氧铜做吗?性能可能比较好可成本过高吧
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2008-04-18 16:01:10
请问楼主,你的FTP CAT6合格吗,有必要发泡吗,我觉得你的工艺是不成熟的!!!!
envelope - 外套,外壳 (0) 投诉
P:2008-05-10 17:18:50
把绞距改成:10/11.3/13/14.5mm试试。
MSRG - modular shift register generator模块式移位寄存器序列发生器 (0) 投诉
P:2008-05-10 18:16:56
绞距太短拉  做不了
one pass breakdown block - 单道开坯大拉机 (0) 投诉
P:2008-05-11 19:44:11
FTP  cat6不用发泡也是可以,右以实芯HDPE(3364)生产绝缘,然后也不用每对线屏蔽,只要总屏蔽就可以了
RC - Regional Center(电话网中)大区中心 (0) 投诉
25
