首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 关于电梯电缆问题的求助(急急急,十万火急!!!)
P:2009-06-09 14:35:33
各位大侠,不知这里有没人做电梯电缆的,我公司现遇到一个非常火急的问题需求助,希望能遇到高手帮解决:
   我公司给一客户做了款同轴视频线SYV75-4,客户使用在电梯电缆里边做视频线。客户要求该线结构为19/0.12BC绞合,节距不大于20mm(我们实际生产时节距放到了6mm),绝缘采用陶氏化工DFDA-1253,ID为3.6mm,然后是编织和OD6.0黑色60P外被。这款线在我这边生产完后到客户那边继续押到电梯线里。我们出货检验、客户那边进货出货也都经过检验都没事,但是使用在电梯里工作一段时间(大概在半年这样)后,这根同轴线的内导体就出现断裂,断口弯成小弧形。这样的问题出现了几次,到目前我们还找不到原因呵在。不知是同轴线结构有问题,还是这样的结构的同轴线不能使用在电梯线上。还是我们的生产工艺出现了问题?
  不知哪位大侠遇过这样的问题,到底是什么原因?请多指教谢谢!
telecom - 电信 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:56:10
我们这里有同样的问题!
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2009-06-11 10:58:34
断口弯成小弧度?难道是电梯的预留尺度问题~~LZ应该搞个图片来看下~~
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:06:45
不好意思各位,最近一直在忙没上网。
非常感谢大家的帮忙,我今天弄了个图,但是因为肉眼可以看出断口,但是相片没法拍出来,所以稍微画了个模拟的小图,因为我们做的是通讯电缆,对电梯方式不太熟悉,所以不好做分析,请大家帮看下!
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:25:55
帮你顶,纯属学习!
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 18:24:47
我们从来没有用过同轴做视频线,我们做的是两芯对绞,然后编织,再押中被
所以不清楚你们出的问题在哪里?
extra-large cable drum - 超大型电缆盘 (0) 投诉
P:2009-06-18 19:00:50
上面这位仁兄意思是同轴线做视频线本身就不行的是吗?因为一般同轴线使用环境是静态的,而在电梯里则是动态的,同轴线的抗屈挠远不如双绞视频线,是吧?
positive conductor - 正导体 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:18:00
我不全是这个意思!我的意思是我们公司一直在这样做,至于别的公司我不清楚!
vault - 地下室 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:30:10
应该不是你公司工艺的问题,你得去考察一下现场,可能井道敷设有问题。还有,你们的弯曲疲劳实验做过没?
电梯运行可是长年累月的啊。
希望跟你多交流,我也是搞电梯工艺的
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2010-01-14 15:10:06
建议使用铜包钢导体
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2010-01-15 09:40:37
这种线是固定布线用的,不能用于电梯高速移动使用这种场合。
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2010-01-15 21:19:04
我是新人,学习中,帮你顶吧
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2011-05-29 18:46:05
顶10L
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
P:2011-07-12 14:57:18
顶顶顶,电梯电缆新手报到!
vacuum pump - 真空泵 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:46:21
内导体采用铜箔丝就OK啦
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
23
