[模具螺杆] 我设计的挤塑螺杆图纸
P:2007-01-20 11:56:03
发对大家有价值的,即使你只需采购不用设计,也可以参考一下。
这两种类型我都已在使用了,而且是不同直径和不同塑料。
如果大家有更好的下列参数,请发表出来:
1.分别挤出PE、PVC、低烟无卤料的压缩比、螺距、螺旋升角;
2.螺杆头部型状和角度、螺杆三段长度或比例、进料段深度。
critical drawing behacior - 临界拉线特性 (0) 投诉
P:2007-01-20 12:01:09
向管理员投诉:CAD格式的附件不能上传,怎么办?
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-01-20 15:26:25
压缩,再上传
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2007-01-20 16:17:02
FOTP - 光纤测试过程 (0) 投诉
P:2007-01-25 13:40:04
有物理发泡用螺杆图纸?
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2007-01-27 00:08:19
我下了,只要图纸,没有标尺寸!!
可以参考参考,还是谢谢!
plain old telephone set - 老式电话设备 (0) 投诉
P:2007-01-29 12:03:08
是啊,图纸上没标尺寸,这个图纸已经用于65、120,图纸是通用的,用于不同的设备、材料时再根据情况标上尺寸,每根螺杆其参数是不同的,所以其分段长度、螺槽深度、棱宽度、安装部分等都是不一样的,用的时候再标上尺寸。
发泡的我们没做,也从来未设计过图纸。
[十年磨剑 在 2007-1-29 12:04:19 编辑过]
teredo protection - (电缆)防虫蛀 (0) 投诉
P:2007-02-06 15:19:37
只要图纸,没有标尺寸!!
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:51:05
太简单了,基本上 没有什么啊
磨剑兄弟,你是不是把尺寸规格都磨掉了啊
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2007-04-06 20:17:15
我也看不出什么奥妙。不过我们用的押出机螺杆是第一种形状的。
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2007-04-09 13:06:16
冰剑:
太简单了,基本上 没有什么啊
磨剑兄弟,你是不是把尺寸规格都磨掉了啊
两张图纸本来是要贴出来让人看的,本不要虚拟币,但AUTOCAD格式贴不了,只有以附件来上传。
但图纸对直径不同的螺杆是通用的,我以此图已做过了70和120螺杆投入使用,对不同螺杆需要标不同尺寸的,不是我磨剑时磨掉的,见谅。
metallic soap - 金属皂(拉线润滑用) (0) 投诉
P:2007-04-10 20:50:27
很好嘛,看来我要建议改设备了
fibreoptic cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2007-04-14 08:38:55
螺杆图纸无任何参考价值,结构也不太合理,我是专业制造挤出机厂家的工程师,BM螺杆和普通螺杆的压缩比不同,对PVC料来说,BM螺杆压缩比为2.5左右,普通螺杆压缩比大于3.0
feeding - 馈电,供电;供给,喂料 (1) 投诉
P:2007-04-16 14:46:31
jiangping:
要向你多学习,图纸中的不合理地方可以多指出些吗,谢谢
multiplex transmission - 多路传输 (0) 投诉
P:2007-05-26 17:11:34
下了,普通的,是个基础模型
ATS - automatic tuning system自动调谐系统 (0) 投诉
34
