[问题求助] 95mm2电缆压扇后绝缘耗材怎么计算?
P:2009-06-09 13:09:22
电缆导体面积为:95mm2
压扇后的扇高是:10.35mm
压扇的角度为:120度
绝缘厚度是:1.1mm
这根电缆的绝缘耗材怎么计算?有什么公式吗?
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:07:14
扇形线芯计算绝缘时,我们公司的算法是按扇形的相当圆(即与扇形周长相同的圆形)计算,按圆形材耗计算公式。
[aiceheart 在 2009-6-9 14:11:15 编辑过]
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:31:56
同意楼上意见!
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2009-06-09 15:39:28
我们也是按照相似圆进行计算的~
ringing test - 振铃试验 (0) 投诉
