[低压力缆] 求助!!!击穿点定位仪无法定位
P:2009-06-09 13:04:19
刚刚车间生产的VV22 4*6  0.6/1有两个以上击穿点定位仪无法定位,长度为1800米,求助哪位高手指点迷津!!!万分感谢
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-09 13:07:59
补充 是蓝色线芯与钢带之间
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:42:28
你是怎么定点的?
相和钢带的绝缘是多少?你怎么知道有两个以上击穿点?
facility supervisor - 设备监控器;设备检查员 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:49:51
使用冲击高压给电缆施加一个冲击高压,使用定点仪去听就可以了(但电压不能太高,太高会把电缆其它地方打坏),使其没法定点。
cross-connecting distribution - 交接配线 (0) 投诉
P:2009-06-09 17:30:41
真的能确定是两个击穿点?
如果是,同意楼上做法,也可以送去局放室让做局放的人想办法。
cotter - 佃农,茅屋小农,雇农,开尾销,销,制销 (0) 投诉
P:2009-06-09 18:48:06
用脉冲就可以了,很简单的
CQC - China Quality Certification Centre中国质量认证中心 (0) 投诉
P:2009-06-09 19:24:15
首先要搞清楚是低阻还是高阻,2种结果方法不一样,低阻用电桥法测出来,高阻要用前面楼上说的脉冲法
WIRE ASIA - 亚洲线缆(展览会) (0) 投诉
P:2009-06-09 21:20:21
对啊,用脉冲就是了,听声辨位
EPOS - Electric power on sea海洋发电 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:19:15
用脉冲找到了!!多谢
board - 仪表板,控制屏 (0) 投诉
P:2012-06-03 20:02:41
bare wire - 裸线,裸电线 (0) 投诉
