首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于拉丝焊接与长度的关系
P:2009-06-09 12:14:15
关于拉丝焊接与长度的关系。
国家标准没有规定焊接两点之间的长度(单丝两焊接接头之间长度),但是通常我们工艺要求一个长度,不知道这个长度是怎么确定出来的,请教了!谢谢!
review - 评论,回顾,再检查 vt.温习,检讨,评论,再检察,复审 (0) 投诉
P:2009-06-09 17:39:07
特意翻了下GB,发现确实没这个要求。
GB只是这样写:成品绞线上两单线接头间的距离应不小于15m.
呵呵,个人意见那单丝两焊接接头之间长度也需要符合这个要求。
fume incineration system - 烟雾燃烧装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2009-06-10 21:44:51
谢谢谢!楼上的!
但是,为什么GB要求要大于15m呢?我也想知道15m是依据什么而定的?
solvent - 溶剂,溶媒 (0) 投诉
P:2009-06-12 20:34:40
GB1179里面规定的15m,电缆导体没有这个要求。接头距离依据节距而定,接头处一般要做退火处理,因此接头处强度很差,为了避免因接头而影响导体,同层两接头距离不能少于5倍节距即可。
slotted ring - 时隙环 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:07:57
谢谢王工指点!
那也就是这样理解:焊接的时候15m的长度只考虑的是机械强度!
Distrene - 聚苯乙烯(商品名称) (0) 投诉
P:2009-06-15 11:08:03
谢谢王工指点!
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
