[问题求助] 关于皱纹铝护套
P:2009-06-09 11:17:49
    关于皱纹铝护套,承接短路电流的要求,那么铝带需要测试电阻么?承接短路电流只与铝带的横截面有关系么?
请教了!
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:28:40
简单一点回答,只与截面有关.
根据短路电流接可以算出需要多大截面的铝护套.
电阻测试一般不要求,但有的客户会要求.
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2009-06-09 12:07:06
那么,假如护套使用的铝带的纯度不是很好,没有达到99.9%,例如只有98%的话,铝护套的厚度要不要增加?
looping trough - 围盘 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:10:54
电缆用铝带纯度不会有99.9%吧,用纯铝太软了.强度不好.应该是1050~1060即99.5%~99.6%.
铝护套承载电流是和整个电力系统有关.
这是要知道短路时间和电流等参数后决定加厚情况.纯度一般影响不大.
一般情况国标给出的厚度,应该是可以满足电流要求.
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:25:04
一般都采用1060的铝带,其性能符合GB /T 11017的规定,价格适当。1070的价格就要贵些了,毕竟一份价钱一分货。
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:30:06
1050性能也能符合GB /T 11017的规定.1070这个价格不是电缆行业能接受的.
现在竞争太激烈了.不影响质量,能省就省点吧.
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2009-06-09 18:50:40
是呀,铝护套的厚度在GB/T11017-2002中都有规定
semipermeable membrane - 半透膜 (0) 投诉
P:2009-06-10 21:42:42
那么,就是说要是使用氩弧焊时,焊接铝带是不用考虑的么?
比如我50米就接个头子!1000m电缆我接了20个!
呵呵,能合格么?
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
P:2009-06-15 12:42:49
你违规操作,你说是不是合格?铝带接头在好多标书里是不允许的.
接头地方电阻是偏大的.会产生局部过热.
你接1km接20个次,使我的话,你等着退货就行了.
fiber count - 光纤数 (0) 投诉
P:2009-06-15 13:38:36
那一公里接几个接头呢?
third-class conductor - 第三类导线 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:17:02
最好铝带不接头子,越少愈好,没有最好。1000米接20个头子卖垃圾啊。
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:31:01
大虾们这个是假设!
1000米要是接20个头子,那我们还有利润么?气压消耗、人工消耗、焊接消耗、生产耗时、水电消耗、风险评估,这些都需要从成本扣除。
焊接一个头子都要做1.5个小时的验证工作,20个接头要多长时间?多少个工时呀!!!
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:31:38
接头是节省的.你要是接头.你是把报废铝带拿来用.每吨铝带现在加工费要在4000左右.每公里怎么也要2吨左右.
一天的人工能有8000m吗?如果一个接头要1.5h,你可以让工人全部走人.严重怠工.
就是因为节省,很多厂家才会挺而走险,采用铝带接头的.
我不建议采用接头,有隐患的.
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
P:2009-06-16 10:55:11
不要认为,焊接接头,只是哗啦一下就好了,像烧电焊一样简单。
焊接前就要很多次验证的!所以需要时间。
ECSO - European Communication Satellite Organization欧洲通信卫星组织 (0) 投诉
