[问题求助] 电线电缆载流量(导体工作温度不一样的情况下)
P:2009-06-09 11:11:40
昨天,碰到一个标书,让提供YJY-0.6/1  1*150电缆,环境温度25度,导体工作温度70度时的电缆载流量是多少(其他条件暂不考虑)?因为资料上可以方便的查到这个电缆在环境温度25度下,导体工作温度90度时的电缆载流量,我不知道该怎么修正,也查不到相关的资料,又懒得用公式去算,请高手赐教,该怎么修正?有没有修正的方法?还是必须用公式计算?
另外,我有一种理解,不知道对不对,请指教?我的理解是,根据GB3956上对导体直流电阻在不同温度下的修正,计算得知大概90度时导体直流电阻比70度时小了大概5%,那么是不是可以用这个值来进行近似的修正呢.
举例:假设:根据查电线电缆载流量表得知这根电缆在导体工作温度是90时的载流量是420A,那么因为90度时导体直流电阻比70度时小了大概5%,是不是可以这么计算:导体温度在70度时电缆运行的载流量为,420*(1-5%)=399A
谢谢赐教!
round copper rod - 圆铜杆 (0) 投诉
