[技术资料] 请问如何PVC胶粒测氧指数与绝缘电阻
P:2009-06-09 09:49:43
请问各位老师傅 要测量PVC胶粒氧指数时 厚度要多少??
                                  要测聊PVC胶皮绝缘电阻     装置要如何设置与检测??
                                  PS.GB标准我看不怎么懂.......  谢谢各位老师傅
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:08:46
氧指数的厚度为3mm,电线的绝缘电阻就不清楚了,但是检测料的体积电阻率厚度为1mm,检测设备附有说明书上有检测方法的。
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:16:04
先要混料制片,厚度按标准。然后使用相应的仪器(如氧指数测试仪、体积电阻测试仪等)按试验方法操作即可。
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2009-06-09 12:25:06
是的,氧指数我经常测的,要先把胶粒制成标准试样,(挤出-注塑或混炼-硫化-制样),然后就可以测试氧指数了
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2009-06-09 12:43:28
测绝缘性能需制成1.0左右的试片,在常温下浸泡24h,擦净水后再用脱脂棉沾酒精擦拭一下,在高阻计上按说明书方法调整零度和满度后,按操作步骤进行就可以了。
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
P:2009-08-02 10:37:00
氧指数的检测试样厚度要求是3mm,只要符合这个要求就可以.电阻试片或成品都可以做,但使用的仪器和方法都不同
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:37:42
学西
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:59:46
先将电缆料开炼再硫化制样 氧指数测试要3MM的 电阻测试的要1MM的
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
