首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于导体的绞入率
P:2009-06-09 00:13:48
各位老师好,我是新手,想请问下导体的绞入率怎么计算
比如;YJV 1*240    36/3.06    排列1+6+12+17     紧压外径18.6      13.5      8.2
 节径比依次外到内11.5      13        14.5
如果生产1000m单丝实际需要多少m
这根导体的绞入率是怎么计算的
[091418 在 2009-6-9 11:56:09 编辑过]
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:58:20
剪10M 展开后,测量下,再计算吧。
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:53:29
呵呵,有计算方法吗
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:20:49
如果你知道节径比A,即节径与线径(这两个值工艺上肯定会确定)的比值,绞入率=SQRT(1+(3.14*3.14)/(A*A))
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:26:42
这个只能是大概算法,对于这个电缆我们统一取值是1.025
[fendou 在 2009-6-9 14:27:41 编辑过]
power dividen - 功率分配器 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:32:42
绞入系数依次为:1.0232;1.028786;1.036673
实际单丝长度依次为:1023.2;1028.786;1036.673。
而绞入率,楼主似乎少给一个参数=节距。
如果是根据节径比来计算出节距,这个楼主就自己去算了。
绞入率=(实际长-节距)/节距
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (1) 投诉
P:2009-06-09 21:11:52
谢谢各位老师的解答。。。
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:14:43
谢谢六楼的详细解答。。。
feature node - 重要节,重要网络节 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:30:54
绞入率=[1+(3.14/m)2]1/2
m 为节径比
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2009-06-10 08:55:01
绞入率和绞入系数是两个不同的概念,
9楼的别搞错了哦。
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2009-06-11 11:50:21
请加入 讨论QQ群 :57624180
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:31:24
我们都取1.02
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2009-06-15 17:42:15
楼主的节径比是乎小点。
jelly-filled coded loose tube - 油膏填充编码松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2009-06-22 15:29:53
导体的绞入率是指什么
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:54:33
我们取1.02
XL machine - 交联机 (0) 投诉
16
