首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙橡胶绝缘表面毛糙
P:2009-06-08 22:57:05
乙丙橡胶绝缘挤出后线表面比较毛糙(1.0mm2绝缘线芯),各位师傅们有什么好的建议可以改善这个问题麽?
mg. - milligramm毫克 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:03:56
我也遇到类似问题,还没有解决好,请高手指教下。
multinational company - 跨国公司 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:25:40
适当提高机头、机颈温度,增加胶料流动性,提高熔融状态,但温度又不能太高。不知你们胶料的可塑性怎么样啊,可塑性低也会这样。这是我的看法。请高手指点了。
cable length measurement - 电缆长度测量 (0) 投诉
P:2009-06-09 09:20:37
提高机头、机颈温度,增加胶料流动性
LCS - longitudinal corrugated shield纵向皱纹屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:51:34
工艺只是一方面,最主要还是配方设计上。选用高乙烯含量的乙丙胶,或是并用部分PE,含胶量高些,可以提高挤出速度,并保证表面的光滑程度。
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2009-06-10 19:59:06
压力掉下来了实践证明也是会毛的
bend testing equipment - 弯曲试验设备 (0) 投诉
P:2009-07-01 19:38:31
GLHuang:
塑性高了护套押出变形,塑性低了口模死胶表面粗糙。
inverted type pothead - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-07-01 21:20:43
  提高机头温度,充入蒸汽后应该会好点,正常生产的时候出现这样的情况,可适当提高硫化管温度,蒸汽压力,和降低线速
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:21:13
除上面提到提高挤出温度,还要检查一线模具,乙丙橡胶对模具的磨损也比较严重,配模时模套要比工艺外径稍微小0.05-0.1mm
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:47:09
是不是填料里有杂质导致的
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2009-07-10 11:28:15
开其它线是不是也这样,如果开其它线也这样,那就要考虑胶的问题,如其它线不毛,那就要看看你的操纵温度,特别是配模也有很大的关系.
lower and upper limit - 上下限 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:02:00
      你们从事橡套电缆有20年的经验有吗?出现问题不是在猜谜,出现这种问题要如何采取措施,生产上不能等呀,用20分钟解决问题。常见的小问题,一点经验都没有。不说了。
NNI - network node interface网络节接口,网络结点接口 (0) 投诉
P:2009-07-12 22:44:44
  呵呵,同感
salt bath annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2009-07-16 12:55:24
学习了,不过我还是觉得大家一起讨论的方式很好,可以给大家一个思路呀.
cobble shears - 废品剪,废线剪 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:47:03
选用呈线长点的模套。起车前用蒸汽冲机头预热。
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
20
