[问题求助] 护套印字问题
P:2009-06-08 18:33:23
用PE护套料生产产品,在护套上用依玛仕(白色油墨)打字发现其很容易脱落,
不知那位大侠有高招请告知?
谢谢!
overload protection - 过载保护 (0) 投诉
P:2009-06-08 18:42:29
你用的油墨不对
polyethyleneterephthalate fabric - 聚对苯二甲酸乙二酯织物 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:32:15
我的油墨是刚从厂家那回来,那兄弟该用那种油墨?
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:36:25
谁有能印TPE的油墨吗?
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2009-06-09 13:03:14
上海喜迈,他们有专用于聚烯烃产品的油墨。
对了,还有无卤的。
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2009-06-09 15:06:37
听说这类油墨使用前也需要线芯处理设备处理一下才行,不是很懂。。。
flaking - 剥落,脱皮(线材表面自然锈蚀现象) (0) 投诉
P:2009-06-10 19:53:05
1、油墨的质量,粘性;2、热印还是冷印;3、印字机管道请清理一次。
metal-coated conductor - 金属镀层导体 (0) 投诉
P:2009-06-22 18:29:37
PE类线材印字本来油墨就易擦除,不过要是太容易脱落就是不太正常了,请更换油墨试一下
broadband - 宽带,宽波段,宽频带 (0) 投诉
P:2009-06-25 00:57:35
有个方法可以试一下,在白色或黄色的油墨中加一点点黑色油墨,印字不容易擦掉。我们试过此方法不错。使用喷码机也是依玛仕的。
powder - 粉末,粉料 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:28:10
我们厂子也是一样, 做老化线的时候, 我们用的是黑色聚乙, 我们喷码机是美创力的
但喷上去, 用手擦很容易脱落。
说也是油墨的问题
但如果为了干那么一点活就得重新花好几万买一台可以喷打不脱落的喷码机, 尤其是不经常使用
就有点浪费了!
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:52:23
实实在在的油墨质量问题!
braking system - 制动系统 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:16:22
我们公司也碰到这种事情,不过我们的性质不一样.喷印在交联聚乙烯料上然后放在温水交联池里拿出来很有些地方很容易脱落
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:48:02
油墨的问题!建议用抗迁移油墨!
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2009-08-27 14:11:22
PE料有专用的油墨吧。
pellet drier - 丸状干燥器,丸状催化剂干燥器 (0) 投诉
P:2009-08-30 14:15:31
同意楼主
tape-head - 包带头 (0) 投诉
16
