[问题求助] 高岭土对PVC胶粒白度的影响
P:2009-06-08 17:07:06
在做PVC绝缘料的时候,添加不同的高岭土对胶粒的白度影响很大,有时做出来有点偏灰色,请各位大虾告知原因,谢谢了!
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2009-06-08 17:16:54
这一般是因为高岭土的白度所致,一般白度较高的高岭土价格也较高,所以在选配不同的配料时,要综合考虑性价。以前我同学还专门做过高岭土的增白改性实验研究
TAPPI - Technical Association of Pulp & Paper Industry纸浆工业技术协会 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:12:06
高岭土的颜色一般都是偏红的,当然也有白度很高的。但是做白色的料应该不会偏灰色的吧,可能你的配方有点问题吧。
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2009-06-09 12:29:47
高岭土肯定有偏灰的,这因产地不同而异,因为里面的微量元素而显不同的颜色
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2009-06-09 12:45:42
主要还是高岭土品质和白度的原因。锻烧高岭土在1100度时锻烧出来的白度较好,当然同原矿石有很大关系 。
加入高岭土(一般是锻烧的)主要是出于绝缘性能的考虑。
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:19:23
不同的高岭土白度本来就有差别啊   配方调好了 原材料的供应最好不要随便换
twist compensator - 扭绞补偿器,节距调节器 (0) 投诉
P:2009-06-11 08:35:32
谢谢各位大虾了,问题是同样的配方用偏黄的高岭土做出来的胶粒接近本色料,而用白度更好的高岭土做出的胶粒却发灰,请求解决,谢谢了
TMB - thermo-mechanical bending热机械弯曲 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:01:35
用白度更好的高岭土一般是经过改性增白过的高岭土,里面含有一些有机小分子化合物,在挤出的时候产生分解导致颜色偏灰,所以一定要控制好原料的供货渠道,选择质量好的,工艺条件稳定的高岭土方能保证正常生产。
pre-twist - 预扭 (0) 投诉
P:2009-06-30 11:16:52
我这里也是用偏黄色粉末状的高岭土的用户多啊,嘿嘿
cross-bonding of cable sheaths - 电缆护套的交叉连接,电缆护套的交叉粘接 (0) 投诉
