首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 压缩比
P:2009-06-08 12:01:30
有谁知道螺杆压缩比是什么东西啊?
white annealed wire - 光亮退火线 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:10:18
螺杆压缩比可以用以下几种方法得到:
1、 螺距变化,螺槽深度不变;
2、 螺槽深度化,螺距不变;
3、 螺距和螺槽深度都变化。
电线电缆厂大都采用等距不等深螺杆。其压缩比计算公式如下:
I = h1/h2
h1——螺杆进料端螺槽深度mm
 h2——螺杆出料端螺槽深度mm
     压缩比大小对产品的质量有很大的影响,压缩比大,胶料紧密度高,表面光滑。压缩比太大则胶料对螺杆的反作用也大,螺杆容易被折断。
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:11:27
螺杆的压缩比
螺杆进料端第一个螺距的容积与出料端最后一个螺距的容积之比,称为螺杆压缩比。压缩比计算公式如下:
            (S1-e)(D-h1)h1
        I = —————————
            (S2-e)(D-h2)h2
式中:S1——螺杆进料端第一个螺距mm
     S2——螺杆出料端最后一个螺距mm
     h1——螺杆进料端螺槽深度mm
        h2——螺杆出料端螺槽深度mm
           D——螺杆直径mm
          e——螺纹顶峰宽度mm
shielded-type cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-06-08 13:31:24
double-capstan wire drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-08 16:50:35
谢谢各位大侠指点
INS - information network system信息网络系统 (0) 投诉
P:2009-06-08 18:23:04
   学习了 ···  谢谢· ·
babbling - 多路混音,多线路干扰 (0) 投诉
P:2009-06-09 17:53:36
学习了,谢谢!
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
